Катер Phoenix 530HT
Akun
На борту с: 25.12.2015
Из: Россия
Мой катер: 5658
Re: Катер Phoenix 530HT
Сообщение Akun » 09.12.2016 08:21
К Андрею Рыбачку обратись. У него мастерская на Дмитровке. Наш человек!!!
MaxoncheG
На борту с: 26.03.2015
Сообщение MaxoncheG » 09.12.2016 09:35
Да до Нижнего далековато будет из Рязани ))) Кстати забыл спросить. А размеры мотора позволяют его полностью поднять тримом из воды или плавник остается в воде, когда стоит катер? И еще мне показался не достаточным угол поворота по сравнению с 60-кой, но это пока ощущения на суше. Как он дает разворачивать катер? И стоит ли ставить гидравлический редуктор рулевой? Спасибо
gvv
На борту с: 12.07.2015
Сообщение gvv » 09.12.2016 10:08
килек у мотора 5 см остается в воде.. поосторожней с подъемом.. упрется в тентовую заклепку и пробъёт колпак.. но это дело привычки..
Все разворачивается без проблем.. Мне редуктор на сотке кажется лишним.. не вижу никаой необходимости..
MaxoncheG
Сообщение MaxoncheG » 09.12.2016 11:55
Да уж я с клепкой на 60 -м намучался ))) Каждый раз ловил момент. Я эту клепку срежу, чтобы не думать больше и какую нибудь мягкую фигню наклею
Спартач
На борту с: 07.04.2017
Из: Чайковский
Катер Phoenix 530HT
Сообщение Спартач » 07.04.2017 08:26
Доброго времени суток Фениксоводам! У меня стоит Меркурий 75 Е
LPTO. С 17 винтом был перекрут, через год взял 19 шаг. Попал в точку - обороты в норме, расход топлива уменьшился, скорость возросла. В конце прошлого сезона разогнался до 65 км/час. В этом году буду пробовать играть с тримом с разной загрузкой.
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Катер Phoenix 530HT
Сообщение Тоха » 07.04.2017 02:28
То есть, до этого ты тримом не пользовался?
Ebbtide Monterey 22’ , L200
dimbuh
На борту с: 28.08.2013
Из: Сергиев Посад
Мой катер: 4076
Катер Phoenix 530HT
Сообщение dimbuh » 08.04.2017 07:06
Наверное для улучшения скоростно-топливных показателей лучше играть высотой навески мотора или поставить лифт. Но как мне кажется много не выиграешь, 65 км/ч очень недурно. На сайте СПЭВа на 80 лошадях обозначена скорость 64 км/ч.
Akun
Из: Россия
Мой катер: 5658
Катер Phoenix 530HT
Сообщение Akun » 09.04.2017 04:04
Когда-то у меня был 530-й с Yamaha F90 BETL :)
С винтом 21" лучший показатель 67,4 км/ч. Только мне не понятно, зачем после 65 км/ч гнаться за увеличением скорости? При баке в 75 литров это нелогично - чуть больше двух часов "в полную тапку" и ищи заправку :)
Полковник Кудасов
На борту с: 05.06.2016
Катер Phoenix 530HT
Сообщение Полковник Кудасов » 07.06.2017 10:49
Всем привет! Принимайте в ряды фениксоводов). В прошлом году мучался вопросом Феникс или Новая ладога, в итоге взял таки Феникс. Пока сезон был, работа, рыбалка, как-то не до интернета было :icon_ment: , вот сейчас только руки дошли. Итак хвастуюсь приобретением... Получал его рядом с Питером с производства СПЭВ:
Доставка своими силами в Колпино. Мотор брал б/у (экономика должна быть экономной), судя по сезону вроде угадал... Винт только слегка покоцаный достался (13 1/4 *17). Поставили мотор и поехал катер в Карелию (Питкяранта).
И вот первые фотографии по месту дислокации):
Постановка на учет, а теперь уже с номером:)
И наконец-то долгожданный спуск на воду
Естественно не обошлось без шампанского :icon_ment: . (но фото где то потерял). И... здравствуй Ладога
И еще несколько фото
ближе к августу немного доукомплектовал лодочку
В целом ощущения очень даже положительные о кораблике. Напрягают несколько моментов: боковую волну даже небольшую на глиссере проходит довольно жестко, и с завидным постоянством с пассажиром идет крен на левый борт на глиссере при боковой волне. Слышал лечится транцевыми плитами, но не проверял. В этом году задумался о них, но куда их поставить ума не приложу... На транце места справа нет совсем... Трап, трансдьюсер и все, слева докатка стоит. Прошу совета: стоит ли их ставить, или с креном просто мириться, и, если ставил кто-то то как под них место нашел). Заранее спасибо за совет.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд: Прошу прощения, может немного не в эту тему, но смотрю тут обсуждали скоростные качества данного кораблика). В этом году поменял винт на 19 шаг. Без пассажиров мотор раскручивается до 6000, скорость при этом 66,5 км/ч, есть ли смысл брать 21 шаг? Или 19 оптимальный для этого комплекта? Мотор Honda BF90
Катер Phoenix 530HT
Сообщение Valery » 07.06.2017 11:59
Выравнивай развесовкой - распределением пассажиров и шмурдяка. Это не машина - крениться будет всегда туда/сюда - просто забей.
6000 нормальные максимальные обороты. 19й винт не единственный ведь так?
С приобретением!
PS Наверное тебя все же лучше отделить от чужой темы.
