Парус на надувную лодку.
Re: Парус на надувную лодку.
Сообщение Savage »
Закручен стаксель.
На Валаам?Я столько не выпью...
Так теперь на глисс выходить нет надобности - так что для остойчивости можно (и нужно) загрузку увеличивать.
Дядя Сережа
На борту с: 11.02.2012
Из: РФ
Сообщение Дядя Сережа »
ну ты Иван - прям "фЕДОР кОНЮХОВ - 2" местного разлива  :cool: а как управляемость у твоей лодочки ? особенно супротив ветру галсами могешь или сдувает обратно ? видео надо бы ?
Пока резинка с двухтактной пятнашкой - наше фсё
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Молодец Георгич! Завидую!
Сообщение Savage »
Спасибо Дим.Что нам стоит дом построить.
Серёг,на надуванек против ветра,шутишь.Максимум в галфвинд.))
letbur
На борту с: 12.08.2014
Сообщение letbur »
Купил себе месяц назад свою первую весельную надувную лодку. Длинна - 2,8 м, ширина - 1,3 м, диаметр баллона - 0,37 м.
Появилась идея попробовать поставить на нее парус. Насколько это реально, какие внезапные трудности возможны?
Сообщение Savage »
Ничего нереального нет...
letbur
Сообщение letbur »
Установка паруса на надувную лодку
Размеры лодки — 2,8х1,4 метра
диаметр баллона — 37 см.
дно — надувной матрац.
Транца нет.
Вот фотография лодки.
Тип паруса — стриж. Площадь — 2,2 метра.
Парус я собираюсь делать из китайского тента, такнь чем-то напоминает мешок. Довольно прочная, воздухонепроницаемая, и, главное — дешевая.
Пока хотелось бы показать крепление мачты к корпусу. Для крепления я планирую использовать крепления сидений. Мачту сделать из алюминиевой либо железной трубы (её надо сначала где-то раздобыть). Диаметр мачты — 30 мм. Длинна — 3 метра.
Сами балки крепления сделать из сосновых досок, толщиной 2,5 см, шириной — 10 см (если найду).
Пока придумал два варианта крепления, хотелось бы спросить, какой лучше, и вообще, насколько это надежно и прочно?
В обоих вариантах используются короткие ванты (из веревки), которые удерживают стакан, в котором лежит мачта.
фото лодки
крепления для банок
вариант крепление сверху - общий вид
крепление сверху - более-менее точный чертеж
крепление снизу
Сообщение Savage »
Я в первом сообщении давал ссылки.
Посмотри их,почитай.
Крепление\растяжки мачты у тебя низкие,вывернет.
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 »
Мачту надо до пола опускать и упирать в поперечную доску с гнездом (лучше кусок фанеры), которая распирается под скегами .
без этого мачту будет загибать от малейшего порыва ветра.
Под верхнюю поперечину я бы тоже подложил продольные доски,вдоль скег .
И заднюю растяжку мачты закрепить на транце, а боковые на концах поперечной верхней доски.
