4G от МегаФон — тестируем насколько он хорош
Вопрос 4G от МегаФон — тестируем насколько он хорош
Сообщение Valery » 04.03.2014 03:32
Скорость передачи данных до 50 Мбит/с, т.е. быстрая загрузка фото-, видео- и других файлов больших объемов, приложений, сайтов, просмотр онлайн-видео даже в HD без задержек и прерываний.... и прочее бла-бла-бла.
Сегодня наткнулся на МегаФон - барыжат модемами 4G и уверяют, что "все летает". Причем в отличие от Билайна - тарифные планы у них гораздо емче:
25Гб = 349р.
35Гб = 349р.
50Гб = 499р.
Безлимит = 699р.
Сейчас у меня 5Гб за 350р. от Билайна.
Кто пробовал или чего знает про 4G от Мегафона в Калининграде?
BaltMor
Флаг сообщества на карте Отчет о походе За 2й отчет о походе Шкипер Автомобилист Квадрокоптерист
На борту с: 19.05.2011
Из: Калининград-Берлин
Re: 4G от МегаФон — тестируем насколько он хорош
Сообщение BaltMor » 04.03.2014 04:24
Валера, могу сказать одно, на нашей подстанции на опорах висят их репитеры:-)
"Помни войну!" С.О. Макаров
Сообщение Valery » 04.03.2014 05:09
От моего дома ближайшие где находятся?
От них я не смог получить такой информации. Убеждали, что в 4G "частота другая" - ниже или выше не знают, но "другая". Эта "другая" частота гораздо лучше принимается твердили.
По идее - должны бы повысить ее, но тогда хуже прием должен быть, может в длинноволновом диапазоне вещают?
Сообщение Valery » 26.03.2014 05:53
На днях, воодушевленный просмотром презентации 4Гэ от Мегафона - демонстративно скачивали фильм 1,5 гига за минуту (или что-то около этого) поехал в лабаз - прикупил девайс ихний - черного цвета с надписью  4G Megafon.
Еще дали коробку и какой-то тарифный план безлимитный безлимит...
3G Modem 10й версии с мегафоновским модемом работать отказался.
Поставил родную софтину - нихрена. После этого отвалился и Билайн...
Восстановил систему из бекапа - билайн не работает.
Снес все. Прочистил реестр. Поставил мегафоновскую программулину MagaFon Internet - увидел модем.
Подключился на 2G - еле получил 2 сообщения почты...
Подключил 3G - уйня полная.
Приподнял модем - появился 4G (LTE по научному) - чота еле ползает...
Удлинил шнур модема и вывел его на чердак - стало чутка получше, но если связь не трогаешь - она замерзает и хер включишь: Вы исчерпали лимит попыток ввода PUK-кода.
Цвета светодиода модема:
- красный - нет сети
- синий - найдена 2G или 3G сеть
- зелёный - найдена сеть LTE
Статус подключения:
- светодиод горит постоянно - сеть найдена
- светодиод моргает - есть подключение к сети.
Когда работает, то работает чуть быстрее, нежели Билайн 3G (в это, загруженное время).
В общем реалии очень сильно отличаются от заявлений продаванов... :(
До вышки - 1,4км.
SINR это качество даунлоада, сигнал в 11 это очень даже неплохо.
RSRP это помехи, чем ниже тем больше помех на линии к вышке.
Предельные значения -2/-120
Замеры скорости:
Последний раз редактировалось Valery 04.06.2014 07:04, всего редактировалось 1 раз.
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 26.03.2014 11:26
юзаю за 350.
работает в городе нормально.
НО....нужен лапух (конект-2)без него полног г..
удлинять усб нельзя,дело в том ,что модем жрет питалово.если на пллате нет повышения питания ,да еще во второй стот чета воткнуть...то алессс.
надо ставить хаб, с внешним питанием..(но лучьше прикупить лапух)
по питанию смотри ,усб всегда в паре,(коробочка)и питание у них одно,тоесть один стабилизатор.
(ну если только плато не новое ,щас ставят усб на 1000ма и пишут ,что там повышенная мощность..)
Внешняя ссылкатипо такое
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 27.03.2014 04:14
Стас на днях поставил типа такой игрухи, только с вайфаем) Все говорит летает... Живет уже в новом доме, чуть дальше тебя, напротив Инмара почти.
Сообщение Valery » 27.03.2014 11:08
У Билайна там вышка, думается что и у Мегафона - тоже.
Сейчас пошарился малость - вроде как работает неплохо.
Сегодня докупил 5 метровый USB кабель известного производителя NONAME синего водкомоторного цвета.
В уличном лабазе на рынке у входа просили 290рэ. без возможности возврата, зайдя в рынок нашел точно такой же за 160рэ с возможностью возврата.
Дома намерил 4,3 метра.
Подключен в нужные порты, а модем на палке примотан скотчем и расположен на чердаке:
Входящая скорость 2932.447. Кб/сек
Исходящая скорость: 212.081  Кб/сек
gilbert
Водкомоторный сплав Лава 2016 Первооткрыватель
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert » 27.03.2014 01:36
Я приобрел в магазе 3g-4g вифи роуртер в него втыкаешь мегафонофский модем и по дому искал лучший прием, качает на ура, ютуб в HD кажет, фильм 1.5 гига 40 минут.
Вот что кажет спидтест:
Последний раз редактировалось gilbert 27.03.2014 02:14, всего редактировалось 1 раз.
39-е водкомотоцарство
Сообщение Valery » 27.03.2014 02:56
На таком подносе рыбу чистить удобно.  :(
Покажи уровень сигнала - сдается мне, что у тебя вышка стоит за забором.
У меня вдруг 4Г пропало, а 3G есть - продолжаем тестовый полет на 3Г.
gilbert
Сообщение gilbert » 27.03.2014 03:23
4g ловит только у одного окна, в нескольких местах 3g, уверенный прием только gprs, х.з. 4g индикация только на модеме, на мегафоновской проге пишет только 3g ???
Вернуться в «Системный блок»
