Ремонт, наварка, восстановление пера на редукторе лодочного мотора
MLAZ
На борту с: 20.09.2011
Сообщение MLAZ » 30.11.2012 06:34
Добрый вечер!подскажите пожалуйста как правильно снять редуктор с сузы дф25 (что бы не накосячить)и дальнейшей разборки для ремонта пера.и как правильно его наварить.Заранее  благодарю!
Re: Ремонт, наварка, восстановление пера на редукторе лодочного мотора
Сообщение shkiper » 30.11.2012 09:44
Там все просто, отвернуть  болты по периметры и отсоединит тягу реверса. И снимешь вместе с валом и помпой. Ты сам будешь наваривать перо? Если да то  ослабь пробку масленую верхнюю. Масло сливать не обязательно. И от место слома надо зачистить краску примерно на  30-40 мм по  по всей длине шва. Материал для пера  АМг-5  4-5мм толщиной. Но есть еще всякие тонкости.
MLAZ
Сообщение MLAZ » 02.12.2012 01:32
Спасибо! а если варить не разбирая редуктор,сальники и ещё чего нибудь не поведёт?я думаю если их вытаскивать и вставлять лучше они не станут!?
Сообщение Valery » 02.12.2012 01:37
Мокрая тряпка сверху и поливай водой. Вари только при своем присутствии.
Сообщение shkiper » 02.12.2012 08:43
Нет, не поведет, если нормальный сварщик он не даст прогреться до такого состояния, что может что-то повести. Все варится с двух сторон в течении пяти минут током 120 - 140 ампер.
[time]1354481113[/time] добавил:
Валер, там мокрыми тряпками и поливать водой нельзя пойдут микротрещены.
Сообщение Valery » 03.12.2012 08:03
Мне варили на Джонсон-115 - так там бля прогрев такой был, шо пипец...
Но у меня и киль был под корень обломан.
Поэтому мое имхо - лучше переостудить, чем перегреть.
Сообщение shkiper » 03.12.2012 05:33
Тогда лучше варить с промежуточным остыванием.
Cергеевич
На борту с: 12.02.2014
Сообщение Cергеевич » 27.02.2014 07:45
летом оторвал перо под самый редуктор,кто сталкивался с такой проблемой и как её решали.
Solovky
На борту с: 10.03.2012
Из: Архангельская область
Сообщение Solovky » 27.02.2014 07:59
В лучшем случае, можно попробовать наварить в толковой конторе, на мерке 115 нам сделали правда в заводских условиях  ходит уже года 3. В худшем варианте, корпус редуктора под замену :'(
Barents 600 С, Suzuki DF140 TL
Сообщение Savage » 27.02.2014 08:39
Вытаскиваются внутренности вместе с сальником и варится новое.
Какая замена? Ты о чём? Всё делается..
Вернуться в «Лодочные моторы»
