Windboat 45c эксплуатация тюнинг
Gerasim86
На борту с: 16.02.2014
Сообщение Gerasim86 »
прикупил себе такую лодочку а о ней не где нечего нет, или не кто не юзает такую, аесли да то давайте пообщаемся кто чё делал или ещё токо думает.
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Re: Windboat 45c эксплуатация тюнинг
Сообщение viktor5330 »
А что... хорошая лодочка (в своих размерах)
Из опций, я бы мягкие сидения заказал и кринолины и тент транспортировочный (судя по цене вполне бюджетно, желательно только посмотреть "в натуре")
А так дело вкуса, смотря что нужно, какое назначение у лодки...
Помпы советую поставить две (автомат и от кнопки) и два аккумулятора (если место позволяет, но всё равно два)))
Мотор думаю туда можно и 60 л/с повесить (если есть желание) а так 40л/с вполне побежит неплохо!!!
Если лодка покупалась с такой компоновкой, значит (как мне кажется) под рыбалку...
Так там всё есть...
Про эхолоты - навигаторы, тема другая....
Gerasim86
а зачем 2акамулятора и 2 помпочки
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Два аккумулятора - лодку с толкача не заведешь!
Один- сервисный на все потребители, второй- стартовый только на запуск двигателя. При любом отдыхе в любом случае двигатель запустится. Соединяем через морской преключатель! Например Помп мало не бывает!
viktor5330
И тут Дмитрий прав!!!
Ваша лодочка уже почти катер))) ну пусть и маленький, но всё равно!!!
Это нужно для комфорта и спокойного сна....
Помпу например может вывести из строя камушек или иголки от сосен, что падают в лодку)))
А когда их 2 спокойнее...
2 аккумулятора, тоже успокаивают, особенно если музыка будет или освещение в лодке.... а вдруг забыл выключить ? (и такое бывает).... а с утра встал, тумблер крутанул, завёл двигатель.... и ты Король)))) всё заряжается, всё работает.... Надёжность!!!! - Залог успеха!!!
Gerasim86
так то оно так но аккамулятор тоже не 2кг весит, а вот про помпу согласен
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Сообщение Alexc »
а какое значение имеет + или -- 50кг в обычном катере?
viktor5330
Ну скажем так...:
- я бы не поскупился с любым весом, объёмом, что занимает 2-й аккумулятор!!!
Брал бы только обычные автомобильные (тут писали много на эту тему), я пользую уже не первый год и не на первой лодке!!!
Кроме плюсов, ни чего такого, не так уж он тяжёл и место в лодке занимает!
За то в лодке заряжаю любые телефоны, сколько угодно, пьяный гоняю музыку, хоть всю ночь.... и при этом спокойно!!!
Бывали случаи (пару раз, но бывали), что аккумулятор 60 а/ч не тянет.... - переключил тумблер и всё заводится, работает, заряжается....
Рекомендую подумать!!!
Правильно писали выше - с толкача не заведёшь!
Alexc
Сообщение Alexc »
так точно  :cool:,тоже от использования двух АКБ не чего плохого не заметил,и напряг от потери места и лишнего веса не испытываю
viktor5330
Вот и Alexc присоединился!
Тут главное спокойствие и уверенность, что с утра башка будет болеть только от "одного")))
Мне кажется, что в лодке 4,5 метра... там и думать не о чём!!! Два аккумулятора не проблема!!!
