Оклейка каюты ковролином!
AmirSeaWolf
DVD-video Водномоторный выпуск DVD-video Водномоторный выпуск DVD-video Водномоторный выпуск
Капитан
Капитан
На борту с: 10.02.2009
Сообщение AmirSeaWolf » 10.03.2009 10:58
Прошлый сезон выявил ряд недостатков ночёвки в каюте...
- из за недостаточной вентиляции на стёклах и бортах образовывался конденцат, и капал иногда прямо на спящее лицо, вызывая маты утренние.....
- борта голые, поэтому холодновато внутри приходилось......
Дефлекторные головки я уже купил и они будут врезаны в крышу.....
Хочу оклеить толстеньким ковролином каюту (1-1,5 см толщиной).......
Вопрос - какой ковролин лучше подойдёт для этих целей и на какой клей его приклеить....
Заранее Благодарен за ответы!!!!
Re: Оклейка каюты ковролином!
Сообщение RU2FJ » 10.03.2009 12:13
А натуральной пробкой оклеять?
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 10.03.2009 04:22
RU2FJ писал(а): А натуральной пробкой оклеять?
Она же гидроскопична ???
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 10.03.2009 04:43
Пробка гигроскопична?? Не больше ковролина >:D
От ковролина толку не будет,он всё время влажным будет.
Надо делать хорошую вентиляцию,лучше принудительную.
А утеплять либо тонким пенопластом(2-3 мм)либо пробкой.
Пробка не требует дальнейшей обработки,а пеник надо будет чем то закрывать.
Сообщение RU2FJ » 10.03.2009 05:01
Пробку можно чем-нить покрыть, а можно и не покрывать. Она не боится плесени, легко клеится, теплая на ощупь и т.д.
Пробку даже на пол укладывают в качестве напольного покрытия.
Сообщение Боцитан » 10.03.2009 05:06
Влад,ковролин я ваабще не рассматриваю
А вот с пробкой поподробней пажалста.
Я сейчас тож полурубку переделывать буду,
она у меня как раз ковролином оклеяна,
это не водномоторный материал.
З.Ы. напольными пробками мы торгуем,неходовое покрытие.
Сообщение RU2FJ » 10.03.2009 05:12
Валер, в магазин отделочных материалов сходи, пощупай.
Сообщение Боцитан » 10.03.2009 05:18
RU2FJ писал(а): Валер, в магазин отделочных материалов сходи, пощупай.
Володь,я же в нём(маге стройматериалов) работаю,
но к пробке,как отделке моторки,есчё не присматривался.
А что мы можем сказать о изготовлении подушек,мягких панелей,
из банального поролона обшитого качественным дермантином?
Влад
Сообщение Влад » 10.03.2009 05:25
У меня все подушки так сделаны.
Сбоку молния,можно вытащить и просушить поролон.
По рёбрам кант вшит,чтоб не протирался.
Сообщение RU2FJ » 10.03.2009 06:07
По поводу всяких мягких штук, может использовать материал, из которого делают туристические коврик, подложку под ламинат (рулонную). Это вроде вспененный полиэтилен. Легкий, мягкий, не впитывает воду.
