suzuki DT 30 замена сальника вертикального вала
Всем здрасте!!! Суть вопроса такова, нужно заменить сальник верт. вала (проверил насосом - шипит), снял помпу, открутил два болтика на 10, вкрутил их в тех. отверстия, крышка отошла на 6-8 мм, а дальше не хочет и вал перестаёт проворачиватся (это меня насторожило). Подскажите пож. что и как там должно вылезти (или сломатся). Очень хорошо было-бы увидеть картинку. Заранее благодарен всем советам.
- Из: Республика Башкортостан
Re: suzuki DT 30 замена сальника вертикального вала
Демонтируй стакан с гребным валом.На вертикальном вале редуктора гайкой крепиться ведущая шестерня.Отвиньти гайку и вынимай вертикальный вал с корпусом сальников.Все схемы есть на Мегазипе.
Viking 420+YAMAHA 60FETOL
- Из: САМАРА
Должна сняться ,смотри внимательно .А разбирать низ редуктора не надо это точно.
т. 8 9272 609 850
Дима спасибо за подсказку, всё получилось, сальники поменял, всё ок !!!!
Добрый день, у меня такая же проблема, пропускает сальник, тот что стоит под помпой. Подскажите где можно приобрести этот сальничек или если есть его аналог.
Тема на форуме Мегазип.
Привет ! Там под помпой может стоять один толстый сальник двухсторонний, или два тонких обычных, только в разные стороны. Я поставил два тонких (по 200 руб.) и всё ОК ! каталожный № 09282-17006
