Баркас МТБ,МПБ
- Штурман
- На борту с: 02.12.2013 08:29
Баркас МТБ,МПБ
Баркас МТБ,МПБ производства фирмы "ДОРИ" С-Пб. Очень нравится размерами(8х2х1) и обводы устраивают.Ценник МТБ-470т.р.,МПБ-430т.р. Предполагаемое использование; рыболовно-хозяйственное в шхерах Ладоги. Что посоветуете на счет приобретения?(по модели МТБ).
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 13.02.2014 06:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Баркас МТБ,МПБ
На КиЯ есть интересная тема.Там мой знакомый в Н.Новгороде варит корпуса.Ценник вкусный очень.Качество отменное.
Если не найдёшь ссылку сам,могу кинуть.Смотри там "металическое судостроение".
Ты с названием не путаешь?MTB,это моторный торпедный катер,англиЦкий.
Либо наш Туполевский бомбардировщик.))
А Охтинские выпускают ЛПТ-7\ЛПТ-8,для шхер не считаю нужными иметь этот баркас.
Это рыбацкая колхозная лодка.Думаю если смотаться в Новую Ладогу,можно нарыть б\у колхозный баркас.
Дай ссылочку на Дори МТБ ?
Re: Баркас МТБ,МПБ
Вань, это пластиковые лодки, на мой взгляд с неплохим корпусом, и страшными,как моя жизнь надстройками, где то на мотолодке недавно тема была с фото и видио. Про Новгород ссылочку пришли.
- Штурман
Re: Баркас МТБ,МПБ
Да ребята,это наверное колхоз,да и я не эстет. Зато можно и дров кубов 5-6 зараз взять и песка,щебня до 2х тонн поместится и рыбачить вчетвером не тесно будет.МПБ-малый промысловый баркас,МТБ-малый туристический баркас.ПКФ "Дори"-Обуховской обороны14. akhabazov@gmail.com .Обязательно посмотрю новгородские и новоладожские суда ,но не хочу железных-борьба с ржавчиной утомляет.
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 14.02.2014 06:54, всего редактировалось 1 раз.
- Из: спб
Re: Баркас МТБ,МПБ
я думаю так проще ->|
Последний раз редактировалось klerk 14.02.2014 05:51, всего редактировалось 1 раз.
- Штурман
Re: Баркас МТБ,МПБ
Значительно проще,спасибо klerk, только у меня Касперский это не пропускает
- На борту с: 10.07.2012 04:57
Re: Баркас МТБ,МПБ
Интересные баркасики. Не знаю почему, но мне понравились. Может притомили зализанные формы. Жесткость в районе привальника мама не горюй, да и вообще все просто, гармонично, без излишеств еще бы чуть пошире.
- На борту с: 08.09.2011 05:28
- Из: Ладога
Re: Баркас МТБ,МПБ
Олег согласен , ширина два метра для такой лайбы мало .
А так просто супер , под не сильным дизелем.
- Штурман
Re: Баркас МТБ,МПБ
Да,"развалить"бы см.на20-30 с обоих бортов по плоскости привальника...Вобщем поеду на месте посмотрю,попробую договориться на "голый" корпус (без рубки).
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Re: Баркас МТБ,МПБ
А на самом деле делает это все Псковская верфь ->|
И если уж интересует открытый рабочий вариант, то может быть стоит посмотреть на вот это?
И стоит в 2 раза дешевле
Причем похоже что нижняя часть катеров Круиз и промысловой лодки Камчатка одинаковые.
Т. Е. Делают их в одной матрице
Последний раз редактировалось Tracker 14.02.2014 03:26, всего редактировалось 1 раз.
