Много спрашивают , чем небо отличается от земли ->|
Попытаюсь объяснить.
Технологии Regal
FasTrac
FasTrac
[1] КИЛЕВАТОСТЬ
Чем глубже V-образный корпус, тем стабильней ход при волнении. Но, с другой стороны, для выхода на глиссирование при таком корпусе требуется двигатель большей мощности. Или, по крайней мере, требовался раньше. Теперь, благодаря всем новаторским конструкторским решениям (в особенности - уникальной килеватости до 24 градусов), отличающим корпус FasTrac, у нас появился катер, который по всем показателям превосходит конкурентов в неспокойном море, причем с двигателем меньшей мощности.
[2] ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Специальные плоские поверхности делают днище более гладким вдоль всего киля, увеличивая остойчивость катера при самых высоких скоростях Они удерживают наш сверхглубокий V-образный корпус от килевой качки. Кроме того, все плоские поверхности на днище корпуса создают подъемную силу, что облегчает выход на глиссирование.
[3] ИНВЕРТИРОВАННЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ TRUTRACK
Эти уникальные приспособления направляют водяной поток вдоль корпуса, уменьшая рыскание при низкой скорости и обеспечивая поперечную остойчивость при высокой скорости. Они также обеспечивают подъемную силу, облегчающую выход на глиссирование.
[4] ТОННЕЛИ
Во время поворотов они действуют как киль, что означает лучшую управляемость и уменьшает скольжение. Они создают подъемную силу, облегчая выход на глиссирование. Тоннели также направляют вниз поток воды в кильватерной струе, что является большим плюсом для лыжников.
[5] РЕДАН
Корпус с реданом существенно эффективнее обычных корпусов. Он аэрирует днище, снижая гидродинамическое сопротивление. Поскольку корпус FasTrac двигается на подушке, состоящей из смеси воды и воздуха, он быстрее выходит на глиссирование, требует двигатель меньшей мощности (что, соответственно, экономит горючее) и обеспечивает более высокую скорость.
[6] СИСТЕМА КОНИЧЕСКИХ ИНДУКТОРОВ
Конические индукторы, по одному с каждого борта, значительно улучшают рабочие характеристики на поворотах. При крене, они поддерживают вентиляцию днища, обеспечивая доступ достаточного количества аэрированной воды к редану, что снижает гидродинамическое сопротивление и увеличивает эффективность.
[7] СПОЙЛЕРЫ
Сконструированные для обеспечения более четких, безопасных и эффективных поворотов, спойлеры работают как миниатюрные реданы. Во время поворота они аэрируют носовую часть корпуса, снижая гидродинамическое сопротивление и снижая тряску. В результате - превосходная управляемость и четкое поддержание заданного курса при поворотах на средней и высокой скорости.
Перейдем сразу к делу:
Скорость выше. Характеристики лучше. Управляемость потрясающая. И все это с двигателем меньшей мощности и с меньшим расходом горючего. Поражены? Обязательно будете, когда лично испытаете революционную конструкцию корпуса FasTrac на наших катерах серии LS. Это ярчайший пример того, каким образом Regal держатся на один шаг впереди своих конкурентов. На один, но очень важный шаг.
FasTrac_diagram
Совсем не удивительно, что в наши дни все только и говорят о FasTrac. Включая многих наших конкурентов. Кажется, что они рассказывают байки о том, что ради эффектных характеристик корпуса FasTrac фирма Regal пошла на ухудшение экономичности, управляемости и даже безопасности своих катеров. Тактика запугивания? Точно. Борьба за покупателя? Несомненно. Но чего еще ожидать от наших конкурентов, которые по совершенно понятным причинам испуганы сами. Правда же заключается в том, что такие разговоры - просто пустая болтовня, а не голые факты.
А факты таковы. Самое главное - FasTrac не обычный корпус с реданом. Было время, когда концепции редана были свойственны как преимущества так и недостатки. Поэтому Regal развила эту идею дальше - всего на шаг. Мы устранили недостатки. С такими конструкционными особенностями, как конические индукторы, специальные плоские поверхности на днище, инвертированные направляющие и спойлеры (см. описание справа), FasTrac представляет собой совершенно новое слово в катеростроении. То, что мы создали, является корпусом, гарантирующим великолепную управляемость при любых условиях и фактически на любой скорости.
Но не надо верить нам на слово. Почитайте, что говорят эксперты специальных журналов, посвященных катерам. А они расскажут вам о выдающихся характеристиках, более плавном ходе и возможности использовать двигатели меньшей мощности, которые стоят дешевле и расходуют меньше топлива. Да, эксперты еще скажут вам, что «FasTrac просто летает». Так что, в следующий раз, когда вы услышите о тревожных «фактах», касающихся удивительных корпусов фирмы Regal, просто попробуйте сами прокатиться на катере серии LS. Мы почти уверены, что после такой прогулки, вы, вместо того, чтобы купиться на эти слухи, просто купите один из наших катеров.
Не верьте нам на слово
"Поверите ли вы, что с двигателем v-6 можно выжать за 100 км/ч? А как по поводу расхода горючего всего в 16,5 литра в час при 3000 об/мин? Поразительно для катера длиной 6,4 м и весом 1270 кг."
TRAILER BOATS MAGAZINE
"Катера на основе запатентованного Regal корпуса FasTrac отличаются повышенной скоростью, большей экономией топлива и отличной управляемостью."
"Запатентованный Regal корпус может предложить впечатляющие скорость, экономичность и управляемость. А заявленные на патент спойлеры обеспечивают исключительную маневренность и остойчивость на любой скорости."
GO BOATING MAGAZINE
"Двойные плоские поверхности на днище корпуса Regal позволяют катеру уверенно держаться в режиме глиссирования, а также придают ему большую остойчивость при высоких скоростях."
GO BOATING MAGAZINE
"Корпус FasTrac позволяет катеру самому удерживать прямой курс почти без участия рулевого, а специальные тоннели уменьшают скольжение во время поворотов, повышая управляемость."
GO BOATING MAGAZINE
Морские прогулочные суда РИГАЛ
- водомут
- На борту с: 08.09.2011 05:28
- Из: Ладога
Последний раз редактировалось водомут 04.02.2014 10:10, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 113 сообщений
Палубное покрытие в РИГАЛ 1800. Нужны советы бывалых.Inn » 22.10.2014 08:40 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Водоизмещающие суда.Moysha1968 » 29.06.2016 01:13 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
