Строю катер MARLIN 26 OFFSHOR
BVB
На борту с: 21.12.2013
Сообщение BVB » 27.05.2018 10:44
Всем привет! Сейчас к троллингу не здоровое внимание, нельзя больше двух спиннингов тролить, и большой катер не всегда удобно да и не бюджетно. На Онего за лосося в место административки, уголовные дела заводят. Вот я и задумался может еще один параходик поменьше приобрести, РИБчик метра четыре, мне с собакеном в самый раз
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 28.05.2018 09:58
Мысль понятная, но может не РИБчик, а 4,7 с 70 л/с..... :icon_help: ?
После Вашего судна, "размерчик" сложно поменять))) Но можно!!! Если есть желание!!!!
Конечно Онего, не наша Волга в Калязине, наверное это правильно что УД заводят (выборы прошли, дали команду))))) А любая система быстро не работает и коррупция.... Так что проще смириться))))
Рыбу - ну проще купить (моё мнение), но её не так много надо.... Пусть дорого... Но купил и забыл.....
Для себя любимого и собакена - 3,7 - 4,7 метра, но люминь!!!! Что не хватает что бы выпить бутылочку на природе :icon_help: ?)))))
В условиях нашей жизни - лично я пришёл к мнению)))) Если я не браконьер, то куплю себе эти 2-3 рыбы и сожру)))) Лодку хочется большую, но воры везде...... Так что и 3,7 метра вполне.... Но хоть мотор таскать смогу)))))
А про браконьерство - я бы рад купить лицензию и ставить 30-60 метров сетки, чисто для еды.... но через жо....пу всё у нас...... Все реки в сетях, ставят местные..... но их можно понять......
BVB
Сообщение BVB » 14.06.2018 07:33
Всем привет! Подскажите где должен стоять газовый балон на катере для плитки? Производитель поставил его в каюте под газовой плитой, я его переставил в носовую каюту под лежанку. А тут прочитал что это пипец как опасно. И вообще надо переставить его на корму, но в кормовых рундуках в одном аккумуляторы в другом бенз н/з вожу. Или не стит париться, пусть стоит где стоит?
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 15.06.2018 06:37
Нет ни чего проще, чем давать советы)))))))))
А если без шуток, то производитель наверное чем то руководствовался, когда выбирал место для баллона :icon_help: ?? (допустим, что руководствовался))))
В любом случае и любом месте (если победит мысль перенести баллон), в месте этом должна быть очень хорошая вентиляция!!!! Внимательно следить за всеми шлангами, хомутами, запорной арматурой!!! Ну и может уж совсем заморочиться и поставить датчик - газоанализатор (какой я точно не знаю, не сталкивался в лодках), но что такое газоанализатор мы все прекрасно понимаем!!!!
Ну и конечно в месте где баллон и теоритически возможна утечка и образование взрывоопасной смеси и близко быть не должно ни каких проводов и прочего - от чего может быть искра.
Да и ещё)))) Уж совсем в идеале, помимо что написал выше, крайне желательно место где баллон - что бы было прохладно, что бы баллон не грелся!!!!
BVB
Сообщение BVB » 15.06.2018 09:46
Балон в самом низу, в рундуке под лежанкой, проводов ни каких нет, ему там мякго и удобно, Но если пиз.анет то сразу ко дну. Вопрос почему может пиз.ануть?
Сообщение Valery » 15.06.2018 12:19
Думаю, что только в случае утечки или возгорания на борту и последующего его перегрева.
Мне кажется, что тип редуктора лучше на гайке, а шланг не должен люфтить и не тереться о переборки дабы не повредиться.
BVB
Сообщение BVB » 15.06.2018 06:04
Тогда не буду трогать, редуктор на гайке а шланг еще и в дополнительном пластике
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 15.06.2018 10:30
Если в теории - то сам баллон может пиз.....ть в случае сильного нагрева (часто на пожарах на пром.объектах бывает))) Происходит пожар, а пожарные зайти не могут так как баллоны взрываются и х.з сколько их (допустим любой автосервис). В быту есть баллоны с клапаном, то есть при нагреве клапан стравит излишний газ, этот газ может даже загореться (если будет источник зажигания) но сам баллон не взорвётся!!!! Имею такой на 27л, но это дача, а не лодка......
По мне лично страшнее - это взрывоопасная смесь. Где - то газ медленно "травит" смешиваясь с воздухом, потом искра (закурил к примеру) и происходит взрыв по всему объёму)))))
Отсюда я и подумал про датчик - газоанализатор, он хоть уловит утечку и допустим запищит сирена.... Но эту тему надо изучать...... Мы говорим о лодке, а не о газовой котельной))))
Ну весь путь газа от баллона до комфорки надо максимально защитить от протечек..... шланги, всё должно быть надёжное и не тереться (к примеру). Так же мне больше нравится "сильфонный" шланг, он как бы металлический но гнётся, все соединения резьбовые и на прокладках, хомуты мне как то не очень внушают доверие, хотя на хомутах полно кто подключают баллоны, редукторы.....
Если шланг резиновый - он может потрескаться.....
И повторю про вентиляцию!!!! Если хорошая вентиляция - взрывоопасной концентрации просто не будет...... хоть кури, хоть искра а взрыва не будет....
А как в замкнутом (грубо герметичном) пространстве организовать вентиляцию - это вопрос))))
Наверное по этому у многих плиты на соляре или спирту..... Хотя газ по любому удобнее.
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 17.06.2018 11:02
Рассмотри установку подобной системы:
https://www.fotosklad.ru/catalog/siste ... 794300001
Безопасность лишней не бывает. Не даром в кемперах газовые баллоны обычно вынесены во внешний ящик...
Ebbtide Monterey 22’ , L200
BVB
Сообщение BVB » 17.06.2018 02:34
У меня на работе котельная д/т, в ней стоит газоанализатор, срабатывает даже когда соляру переливают.
