Небольшой прогулочно-рыболовный катамаран из двух серфингов.
Тоха
Флаг сообщества на карте
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 14.01.2014 10:05
Решил открыть новую темку, для разминки мозгов в межсезонье.
Имеется – два неполных комплекта виндсерфинга со слегка покоцаными досками.
Качество и кондовость времён СССР.
Длинна доски 3,9 м., ширина 0,65 м., высота приблизительно 0,07 – 0.1 м.
Вес около 20 кг. каждая и грузоподъемностью более 150 кг. не для рекламмы, объява моя, там просто всё описано.
Хотелось бы сваять на их основе катамаран, нечто типа: Или его прообраза Американского катамарана Крэйт Кэт Район плаванья: река – водохранилище, недалеко от места базирования, для рыболовных и прогулочных целей (покидать спиннинг вдвоем). Под мотор max 20 лс. или 9.9 чтоб не регать.
Возникают следующие технические вопросы:
На какое расстояние разнести доски?
Насколько жёсткую делать связующую раму? Не знаю как у Энигмы, а у основоположника этого направления Крейт Кэта - связь поплавков (через мост палубу) полужёсткая для уменьшения влияния волн.
Придаст ли какие нибудь положительные качества установка досок – поплавков под угол, учитывая, что при движении на короткой речной волне они и так идут в волно пронизывающем режиме. Удастся ли выйти в режим глиссирования при наклонно установленных поплавках?
Ну и  ^+; для общего понимания:
Последний раз редактировалось Тоха 14.01.2014 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
На борту с: 01.04.2013
Re: Небольшой прогулочно-рыболовный катамаран из двух серфингов.
Сообщение Валентин Павлович » 14.01.2014 03:56
Антон, найду тему на КИЯ, про такой кат, скину ссылку.
У меня тут нет опыта и нужных знаний........ >:D
Если так, на мой взгляд, с мотором 10-20 сил, при длине 4м,  то ширина 2м.
И эта пропорция меняется примерно так:
Чем выше нужно скорость и мореходность, тем кат должен быть уже, по отношению к длине.
А если под мотором 3,5 силы, то для удобства рыбалки/увеличения поперечной остойчивости, можно еще шире, плоть до автогабарита 2,5м.
Жесткость х/з, я бы среднею выбрал.
Может, Влад увидит тему, подскажет, он теорию хорошо знает.
Доски/поплавки лучше не наклонять.
На истину не претендую.
Да, а на какую скорость расчет, или сколько бы хотелось скорости?
[time]1389715314[/time] добавил:
У меня две нижние ссылки на каты не открываются, только на авито.
Здесь ссылки на КиЯ автоматом меняются, надо адрес страницы КиЯ вставить в яндекс, а здесь вставить ссылку на результат поиска яндекса, так можно попасть на КиЯ.
[time]1389716190[/time] добавил:
Потихоньку осмысливаю тему, подкрались сомнения, что плавучести досок будет мало, и в глисс не выйти.
Несущий мост/раму, надо высоко поднимать, иначе он/она, в водоизмещающем режиме будет огромным тормозом, и не позволит выйти в глисс.
Плавучесть поплавков надо в 2-3 раза больше.  Но х/з.................., это мои представлялки в голове >:D
Как на практике будет???? ???
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 14.01.2014 04:16, всего редактировалось 1 раз.
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха » 14.01.2014 04:39
Спасибо Палыч, что откликнулся  :cool: Очень ценно твоё мнение по этому вопросу, учитывая твой опыт со скоростным катом.
Там вторая ссылка на отечественный катамаран Энигма, а третья на статью в КиЯ про его прототип Крейт Кэт (статья называется "катамаран с независимой подвеской" можно загуглить). Там кстати описано, что он не жёсткий.
Поставить поплавки под угол хочу именно для достижения цели уменьшения смоченной поверхности при глиссировании и для комфортного прохождения волны.
На эскизе на одном поплавке нарисованы продольные реданы. Но думается, что глиссировать будет и без них т.к. профиль сечения доски овальный и опорной поверхности должно хватить. Вот только какая мощность для этого потребуется  ???
Вот фотки - первая Энигма, последующие Крейт Кэт
Сообщение Валентин Павлович » 14.01.2014 04:40
Добавлю, что при такой форме досок и компановке, в режиме глиссирования, брызг будет очень много, если только когда жарко, солнце, в одних купальных плавках, освежиться от жары.
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха » 14.01.2014 04:53
Для развлекалова брызги тоже большой плюс  :(
Сообщение Валентин Павлович » 14.01.2014 04:55
Вроде, моя представлялка в голове, правильно представляет. >:D
На фото голубенького Энигма, хорошо видно, что мост/рама поднята на 20-30см, тебе так же надо.
и там доски/поплавки, плохо видно, но мне показалось высотой  тоже 20-30см, и задняя часть не идет на сужение, как у твоих досок, а если грубо прикинуть, там плавучесть одного поплавка 400-600кг.
А  на корме мотор, а доски идут на сужение, в корме еще меньше плавучести, которой и так мало, и корма на стоянке и при выходе в глисс будет сильно притапливаться.
А про наклон досок, это точно с такой формой досок не прокатит, тогда форма должна такая:
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха » 14.01.2014 04:58
У Крэйт ката от брызг защитный козырёк
Сообщение Валентин Павлович » 14.01.2014 04:59
Да, твой вариант с наклоном досок, прокатит только в водоизмещающем режиме.
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха » 14.01.2014 05:04
Энигма и Крейт - на порядок короче у них длинна 3.45, грузоподёмнасть таже, что и у меня.
Форма поплавков у них менее аэродинамическая.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 14.01.2014 05:11
делай центровые стойки на винте, а крайние качающиеся. и так и так попробуешь ->|
