Доброе время суток всем и заранее благодарю за ответы.
Прошлым летом у меня появилось приобретение - катер и двигатель Сузуки 140 2008г. Все в запущенном состоянии, в ноябре делал ремонт редуктора. Осталась проблема гидроподъема - сильный треск при опускании и небольшой при подъеме. Подливал свежую жидкость, прокачивал вверх и вниз. . .трещать стал больше, но и поднимать веселее.
Вопрос: Стоит ли поменять этот узел или забить и не обращать внимание на треск? Чем чреват этот треск вообще? Как я понял из форума, трещат пузырьки воздуха. Откуда они берутся? Жидкость подливал через черный пластиковый бачок, причем как я понял, в этом бачке все равно остается воздух в верхней части бачка.
Помогите пожалуйста разобраться.
Треск гидроподъема Сузуки 140
- На борту с: 02.11.2013 09:19
В теме еще 17 сообщений
Сузуки DF-140 аварийное выключениеAndrey29 » 19.05.2012 05:11 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Хруст в системе гидроподъема suzuki 140dfkirper » 02.06.2012 02:49 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Подбор винта для 140 Suzukikirper » 19.02.2011 08:01 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Суза DF 140 малый вес + или -Solovky » 27.04.2012 10:55 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
