Падают обороты двигателя Мерк 90 ELPTO
Волжанин
На борту с: 09.03.2011 12:29
Вопрос Падают обороты двигателя Мерк 90 ELPTO
Сообщение Волжанин »
Всем доброго времени суток. Прошу помочь советом. У меня начал глючить Мерк 90 ELPTO. В начале сезона первые 20-30 минут работает нормально, но потом начинают падать обороты и двигатель в последующем толком не работает. Такое ощущение как будто не хватает топлива. При движении напарник попробовал качать грушей, едет нормально, но как только перестаёт качать, то сразу обороты начинают плавать и скорость соответственно падает. Сразу пришло в голову не работает груша. Начал с её замены – поменял дважды (на всякий случай). Потом проверил топливопровод до бака – чисто (в том числе и бак). Три раза менял свечи (оригинал). Затем заменил весь бутер (рем. комплект) в бензонасосе – не помогло. Выписал новый насос у дилеров – дохлый номер. Забыл сказать, что прежде чем заниматься самому ремонтом, трижды вызывал мастеров – из разных компаний. Бесполезно говоря всё в порядке ( карбюраторы тоже проверяли всё чисто) причину найти не могут!  И под осень случайно обнаружил, что если кратковременно ( 1-2 сек. ) нажать (утопить) на ключ зажигания (подсос видимо)  Вроде стабильно идет какое-то время ( 5-10-15 минут, по разному бывает), потом начинает глохнуть, чуть нажмёшь на ключ , снова нормально идет.
Уважаемые водномоторники подскажите в чем может быть проблема? Может у кого случалось подобное? Уже ничего в голову не приходит.  :)  :o
Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
В теме еще 16 сообщений
