Падают обороты двигателя Мерк 90 ELPTO
Волжанин
На борту с: 09.03.2011
Вопрос Падают обороты двигателя Мерк 90 ELPTO
Сообщение Волжанин » 09.01.2014 12:53
Всем доброго времени суток. Прошу помочь советом. У меня начал глючить Мерк 90 ELPTO. В начале сезона первые 20-30 минут работает нормально, но потом начинают падать обороты и двигатель в последующем толком не работает. Такое ощущение как будто не хватает топлива. При движении напарник попробовал качать грушей, едет нормально, но как только перестаёт качать, то сразу обороты начинают плавать и скорость соответственно падает. Сразу пришло в голову не работает груша. Начал с её замены – поменял дважды (на всякий случай). Потом проверил топливопровод до бака – чисто (в том числе и бак). Три раза менял свечи (оригинал). Затем заменил весь бутер (рем. комплект) в бензонасосе – не помогло. Выписал новый насос у дилеров – дохлый номер. Забыл сказать, что прежде чем заниматься самому ремонтом, трижды вызывал мастеров – из разных компаний. Бесполезно говоря всё в порядке ( карбюраторы тоже проверяли всё чисто) причину найти не могут!  И под осень случайно обнаружил, что если кратковременно ( 1-2 сек. ) нажать (утопить) на ключ зажигания (подсос видимо)  Вроде стабильно идет какое-то время ( 5-10-15 минут, по разному бывает), потом начинает глохнуть, чуть нажмёшь на ключ , снова нормально идет.
Уважаемые водномоторники подскажите в чем может быть проблема? Может у кого случалось подобное? Уже ничего в голову не приходит.  :)  :o
Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
Re: Падают обороты двигателя Мерк 90 ELPTO
Сообщение Valery » 09.01.2014 02:37
Первое что приходит на ум - пробка в баке откручена?
У меня была проблема с грушей - в одном положении она пропускала топливо, а в другом - нет.
Волжанин
Сообщение Волжанин » 09.01.2014 03:27
У меня бак встроенный в пол, там есть специальный отвод с атмосферой.
Сообщение Valery » 09.01.2014 03:48
Т.е. его проверял - он работает.
Ключем ты обогащаешь смесь - сдается проблема именно в подаче топлива, точнее его заборе.
Волжанин
Сообщение Волжанин » 09.01.2014 05:00
Да, всё нормально. Я тоже думаю что не хватает топлива, потому как на малом газу едет.
Сообщение Valery » 09.01.2014 05:25
Груша не сжата в тот момент, когда начинает глохнуть?
Фильтр на моторе чистый и через него идет топливо?
Подсос воздуха в магистрали исключен?
Трубка заборника в баке с сеткой? Попробуй продуть насосом в обратную сторону от груши (не через грушу).
Волжанин
Сообщение Волжанин » 10.01.2014 05:43
Груша не сжата, всё нормально. Фильтр чистый, но всё равно заменил на новый.Подсосов на магистрали нет, всё проверил. Трубка заборника без сетки, шланг идёт к мотору на прямую ( длинна около 1,5 м), только один переходник стоит, т.к. диаметр шланга 15мм., а к мотору 8 или 10 мм. подходит.
[time]1389332814[/time] добавил:
Чертовщина прямо какая то!
Волжанин
Сообщение Волжанин » 13.01.2014 02:18
Люди а-у-у-у! Поможите советом люди добрые.  ???
Сообщение Valery » 13.01.2014 02:22
Шланг продул от груши?
Что можно дистанционно еще насоветовать?....
Попробуй запитать из канистры что ли...
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 13.01.2014 02:39
Может и фигню опять скажу, но мне кажется, что дело скорее всего в электрике, может где в машинке, какой проводок слабо контачит ???
