F11 - показывает/скрывает область навигации (таблицы, запросы, формы, макросы и т.д.)Chr(13) + Chr(10) - возврат кареткиChr(9) - символ табуляцииПри попытке установить "Подчиненные поля": "Невозможно установить связь между свободными формами" - прописать вручную
Готовые решения MS Access:
- MS Access - вывести строку состояния
- Обращения к элементам в Access
- Открытие формы в режиме таблицы, добавления или перехода на новую запись
- Открыть форму с конкретной записью по нажатию кнопки
- Открыть папку в FastStone Image Viewer
- Открытие ссылки в стандартном браузере при двойном клике в поле
- Сменить формат поля дата
- Дату из календаря записать в поле формы
- Установить значение по умолчанию +1 для новой записи в форме
- Выполнение запроса на удаление записей из формы
- При закрытии FORM1 закрыть FORM2 если эта форма открыта
- Выбрать максимальное значение из уже выведенных значений в поле и сделать +1
- Извлечение последнего значения из таблицы
- Смена цвета ячейки в зависимости от значения
- Универсальная функция, которая изменяет цвет поля
- Получить значение после 16 символа
- Поиск записи в форме используя поле со списком
- Обновление элементов формы
- VBA код копирует в буфер обмена значения из 3х полей
- Передать фокус в поле id открываемой формы
- Подсчитать количество записей в таблице и вывести результат
- Добавить недостающие библиотеки вручную
- MS Access 2003 - закрытие формы при нажатии Esc
