Сигнализация для мотоцикла
Озадачился что и где взять?
Надо: сработку при приближении, блокировку цепей зажигания, наверное пейджер (небольшого размера). Сам блок сигнализации должен быть минимального размера (места для установки мало) и потреблять минимальное количество электроэнергии - АКБ на моце маленькая :'(
Сигнализация в лодку.Боцитан » 01.06.2011 04:13 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Световая сигнализация на мотолодке!САДКО » 06.03.2016 01:22 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Приобретение мотоцикла в Польше.Боцитан » 29.10.2010 08:00 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Выбор GPS/Глонас навигатора для катера, лодки, автомобиля, мотоцикла и велосипеда.Valery » 24.02.2011 07:27 » в форуме Навигационная рубка
Центральный кофр для мотоцикла Triumph Tiger 800Valery » 26.02.2013 06:50 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Re: Сигнализация для мотоцикла
Где то видел такую услугу,по моему на Портовой.Но точно не помню :'(
- VN800
у меня на моце сигналка "мерлин"(для снегоходов,мотоциклов,скутеров).брелок работает даже под водой !есть датчик удара и положения с блокировкой .
на приближение я думаю не надо -всех замучает (обычно на моце ента опция не удобно работает )
- Награды: 4
- Из: Москва
ключ выставил, чтоб людям легче было!
- VN800
с ключём другая история ! когда моц покупал дали один ключ ! думаю надо второй сделать (если первый потеряю) поехал к ключникам !сделали- не подходит поехал к другим - опять не подходит! говорят привози - моц прям у ателье делать будем (к замку подгонять ). мастер весь опплевался пока подгонял ! говорит что таких точных замков есче не видел !так что по картинке ваще не реально!
- TOPOR
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
У Трофимыча в Автозвуке были специальные сигналки для моциков и снегоходов. Slava знает где.
- Боцитан
- Награды: 6
Олег,не обижайся конечно,но более банального ключа не бывает.VN800 писал(а): говорит что таких точных замков есче не видел !так что по картинке ваще не реально!
Сдаётся что ты к гавённому металисту попал.
- VN800
возможно !но я же не в одно ателье обращался!
Тут дело не в ключе,а в замке!Не знаю как на мото,но среди авто лидеры французы.
Они делают цилиндрические замки,ключ вроде простой,но свёрткой открыть невозможно.
Но и точность изготовлентя ключа должна быть на уровне.
- VN800
вот и я говорю!
кстати с пейджером тоже беда (у двоих знакомых) после того как попадёшь под дождь он перестаёт фунциклировать !так что его на ключах лучше не вешать !
