Фото/видео отчет: Катамаран-РИБ.
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 19.12.2013 07:43
Проект интересный: Катамаран-РИБ.
В позапрошлое воскресение провели первые ходовые испытания.
Алексей изготовил платформу катамаранного типа, пенопласт обклеил стеклотканью/эпоксидкой, сверху баллоны с транцем (без днища) от ПВХ Фрегат 3,8м.
Проблема:
С мерком 15 и создателем Алексеем (110кг), кат не отрывает/продувает днище и скорость 39км.
Со мною, 75кг, дно отрывается, есть видео, скорость 41.5км.
15 сил оказалось мало, чтобы преодолеть второй катамаранный горб, и встать на скеги, оторвать/продуть днище.
В паспорте лодки (стоит на учете) максимально 20 сил.
Сейчас Алексей, ищет мотор 20 сил.
Я предложил тридцатку, но он не захотел заморачиваться с регистрацией самостроя.
А так ход отличный, как по рельсам, по волне супер (со слов Алексея).
Видео:
Re: Фото/видео отчет: Катамаран-РИБ.
Сообщение RU2FJ » 19.12.2013 08:04
Палыч, могу свою двадцатку предложить, но не менее чем за 80 тыров, можно в рассрочку ненадолго. Мотор в отличном техническом состоянии, я единственный владелец, мотор покупал новым, переделан под дистанцию (румпель тоже имеется) три пропеллера в комплекте: штатный четырёхлопастной 10", солас трёхлопастной 11", и ямаховский 12".
Сообщение Valery » 19.12.2013 08:19
Ну ты Палыч и монстр катамаранного движения!
У же новых людей пересаживаешь на рельсы  > :icon_ment:
Чего же не сообщил о премьере испытаний?
Сообщение Savage » 19.12.2013 08:53
Богата Россия колхозниками. :cool:
Палыч,ширину надо увеличивать,пятнашка должна до 150кг. на скеги поднимать.
Я на Роташке с 9.8 вставал при весе 120кг.
Дай фотку с низу глянуть?
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 20.12.2013 05:21
Руфыч наверно для этого комплекта нужен 2т малый вес
Плюшка на лафете
Сообщение Валентин Павлович » 20.12.2013 07:42
Володь, спасибо за предложение, я передам инфу Алексею. Тел, твой у меня есть.
Напиши, какого года Хонда?
Валер, Алексей сначала не хотел публично освещать свою работу. Поэтому втихаря.
Потом передумал.
Иван, фоток снизу нет, по причине выше. Он разрешил только подвеску мотора сначала сфоткать, чтобы я помог ему определить высоту подвески. Спереди и снизу
не разрешил.
Обводы он взял с проекта времен СССР. Катер с катамаранного типа. Позже найду, выложу
Все началось летом, на нашем форуме kaliningrad-fishing.ru, он там под ником Старый босяк.
Спросил: что если сделать для обычной лодки ПВХ жесткие скеги?
Ну я типа: супер будет, еще никто такого не делал.
А ноябре звонит, я все сделал, я сам удивился, во дает: сказал, сделал.
Иван, он к сожалению допустил небольшой просчет:
Сделал толстое днище, для жесткости это хорошо, а высота туннеля сильно уменьшилась.
Получилось как у скоростного ката, типа формула -4, только там они под Мерками 60 сил летают.
Поэтому Мерка 15 с рулевым 110кг, не хватает.
Но если со мной (75кг) все нормально, то с двадцаткой и в вдвоем кат встанет на скеги.
По весу все очень легкое, Фрегат из тонкой ткани ПВХ, около 800 грам/м, без днища может 20-30кг.
И жесткая платформа 40-50кг, все вместе не более 80кг.
В принципе вес как у Ротана 420, но у Ротана площадь днища больше, и хватает аэродинамической развязки и с Тохой 9,8
А здесь туннель уже, короче.
Илья, тут засада, никто не делает 20 сил 2 такта, я перелопатил всех производителей, даже китайцев и Сельву.
А Алексей был в ГИМСе, ему наговорили, сколько всего надо, для регистрации самостроя, вот он и плюнул, на это, а так он хотел у Валеры в Фишботе, новую сузу 30 сил 2 такта, брать.
Есть крайний вариант Тоха 18, но всего 3 силы разницы.
Пока и весь выбор: б/у, 20 сил 4 такта.
Сообщение RU2FJ » 20.12.2013 08:15
Валентин, мотор куплен в 2008 году, пробег не более 500 моточасов. Свечи до сих пор родные стоят  :)
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 20.12.2013 10:58
Палыч, а он его" считал", или на глазок, смотрю даже реданы есть?
Сообщение Savage » 20.12.2013 11:46
Палыч,надо ВСЁ разрезать и переделать.
Ширину,раз.
Скеги примерно 20\22см. нуно.
Мотор чуть опустить.Центр винта должен быть по срезу скег.
[time]1387540150[/time] добавил:
Да,забыл.Ямаха раньше выпускала 20 2х.т.,есть у знакомого...
Сообщение Валентин Павлович » 20.12.2013 12:06
Вань, согласен, то же самое ему говорил, скеги очень широкие, что надо было делать по 20см по низу скега.
Переделывать уже он вряд ли будет.
Транец подпилен ниже от того, что на фото, за 2 раза 10+7см, мотор теперь на 17 см ниже, сейчас нормуль, по волне и в поворотах есть прохваты, иногда, выше не надо, как раз, если только еще чуть ниже.
Алексей, уже без меня на море испытал, доволен, развил 42км, и мягкий ход по волне.
Вован, да поперечные и продольные реданы есть.
Не знаю, в гараже висит рисунок с обводами и размерами, наверное считал.
Вань спроси про Яму 20, год, цена, состояние, плиз.
