самдельный небольшой спортивный катер на двигателе ваз 2108турбо
александр екб
На борту с: 15.12.2013
Хорошо! самдельный небольшой спортивный катер на двигателе ваз 2108турбо
Сообщение александр екб » 15.12.2013 01:14
Нужен совет! Есть мотор 1.8турбо от ваз 2108 и маленькая кучка опыта по изготовлению стеклопластика (8лет). Появилось непреодолимое желание сделать катер миниракету:-).
Длиной примерно 5-6метров максимум облегченный без всяких рубок итд. Предполагаемый вес катера 250кг без мотора с ним +130кг и бак 30литров 40кг и того около 400кг, это без пассажиров.пассажиры 4чел+я это максимум, но в основном погонять в вдвоем с женой.
Хватит ли 160л.с. примерно 1л.с. на 3 кг? Куда лучше поставить мотор (думаю в перед)
Как форму начать проектировать? Есть какие либо пропорции? Опыт в судостроении 0 :-). Да скорость хочется около 120км. Запас денег на проект 250т.р.+мотор. Хочу использовать кевларовое волокон при строении и полиэфирную магнеевую смолу .
Re: самдельный небольшой спортивный катер на двигателе ваз 2108турбо
Сообщение shkiper » 15.12.2013 01:23
Что-то какие то "сказочные" условия, при полном отсутствии опыта проектирования и постройки судов. ->|
Сообщение RU2FJ » 15.12.2013 04:39
Сначала надо литературу почитать профильную, а потом хотеть лодку, которая за сотку бегает с такой энерговооружённостью.
Сообщение Valery » 15.12.2013 04:48
Смотри чертежи готовых проектов, и как правило все проекты под подвесник. Как ты будешь с мотора передавать упор на воду? Нужна колонка или ЧПВ или водомет - проще поставить подвесник, а про жигулевский забыть...
Имхо.
александр екб
Сообщение александр екб » 15.12.2013 06:51
Подвесной мотор свыше 100л.с. немало стоит, а бодрое двигало есть в наличии, да почему про ваз забыть чем он плох? С айродинамикой немного знаком сам рассчитал свой предыдущий шедевр ламбоваз при строении240км стоял устойчиво довольно на росельбане
Есть какие либо ведь законы и формулы или путем эксперементного доведения до идеала?
Сообщение Valery » 15.12.2013 07:07
Как ты планируешь передавать упор на воду и как будет работать охлаждение?
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 15.12.2013 08:22
Напиши в личку hallucinogen.
Влад такой глиссер строит, привод прямой, типа Арнесона
[time]1387139203[/time] добавил:
Еще на КиЯ есть Dobermann, он тоже подобное строит.
Сообщение shkiper » 15.12.2013 08:27
Дело все в том,  что трение воды больше трения в воздухе аж в восемьсот раз! У нас тут человек с двухсот силным мотором не может этот рубеж пока перескочить, а ты с каким то вазовским хочешь летать. Ты и в правду почитай теорию и много сразу иллюзий пропадет.
[time]1387139451[/time] добавил:
Палыч, чего ты ему предлагаешь лодку на которой гоняются на коленкай, ему девушек надо "танцевать" а не призовые места занимать.
Последний раз редактировалось shkiper 15.12.2013 09:02, всего редактировалось 1 раз.
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 15.12.2013 08:58
Лёш, ему надо куда то пристроить двигатель Ваз. Не получиться катер, сделает буер, это не выдет, сделает вертолёт ->| Ключевое слово двигатель Ваз, да ещё и турбо ->|
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 15.12.2013 09:17
Ваня, вчера Матушке отпраздновали, 84-й год рождения, сегодня немного поправился, но и то, этот бред без содрогания прочесть не мог: Маленький- это 5-6 метров :o Надо впихнуть туда 4-х, но с женой лучше, двигатель это злосчастный куда теперь деть, только вперёд, больше некуда, там ему самое место :o А после нескольких попыток узнать, как 160 откормленных, я даже не побоюсь сказать бройлерных тольяттинских коней будут двигать этот катер, паренёк видно вообще впал в ступор :) Оказывается кроме кучки опыта, работы с пластиком и сверхмощного двигателя, нужно ещё что то. Вот я сижу и думаю, может у паренька вчера тоже вечер удался, даже больше чем у меня?
