блоки плавучести из пенополиэтилена
ГАЛЛ
Капитан
Капитан
На борту с: 02.12.2013
Сообщение ГАЛЛ » 05.12.2013 08:29
корпус из амг5м хочу изнутри оклеить пенополиэтиленовыми,5см. толщины, плитами- нуждаюсь в совете по клеям.
Re: блоки плавучести из пенополиэтилена
Сообщение shkiper » 05.12.2013 08:50
Пенополиэтиленовыми - это разве плавает и легче воды? Может пеноплексом - пенопласт?    Поливинилхлоридный пенопласт (ПХВ)
[time]1386277273[/time] добавил:
Клей можно использовать в баллонах полеуретановую пену двух компанентную, не монтажную пену она гигроскопична.
И вообще уже темп про это дело была на форуме.
Последний раз редактировалось shkiper 05.12.2013 09:01, всего редактировалось 1 раз.
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 05.12.2013 09:02
Полиуретановый клей/герметик, адгезия как у эпоксидки, и в то же время эластичный.
Сообщение RU2FJ » 06.12.2013 07:31
Пенополиэтилен - правильное решение  :cool:
Валентин правильный клей-герметик подсказал.
Сообщение Savage » 06.12.2013 12:18
Сообщение RU2FJ » 06.12.2013 02:55
Вань, 88 клей всем хорош, но полиэтилен такая плохосклеиваемая штука, что тут нужна очень большая адгезия, и полиуретановый клей-герметик тут вне конкуренции. И купить его можно в любой практически автолавке.
ГАЛЛ
Капитан
Капитан
Сообщение ГАЛЛ » 06.12.2013 07:41
спасибо за советы,пробовал и 88 и полиуретановые:bostik pu2639,isoflex 25-агдезия хорошая но  только к амг, с ппэ не срастается.
Сообщение Валентин Павлович » 06.12.2013 08:08
А пенополиэтилен какой? С открытой ячейкой или закрытой?
Если с открытой, то львиная доля поверхности в ячейках, плоскости, для приклеивания, как таковой нет.
[time]1386360680[/time] добавил:
Вот из манула по монтажу ИЗОЛОНа: Рекомендуемые клеи: акрол контактный, акрилат, неопрен, ПВА, клей 88.
[time]1386361104[/time] добавил:
И еще, у катера нет ровных плоскостей, все больше с изгибами.
Прижать склеиваемые материлы по всей плоскости, это задачка.
Если только завалить катер мешками с песком, они все плотно прижмут.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 06.12.2013 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 06.12.2013 08:19
Про клеи, всё понял :o, про пенополиэтилен с трудом, не понял зачем это всё клеить ???
ОлегА
На борту с: 10.07.2012
Сообщение ОлегА » 06.12.2013 10:13
Мужики, а что это такое пенополиэтилен?  Дайте ссылку,  про это не слышал.
