Выносной транец на Silver Hawk 540
egorich
На борту с: 03.12.2013
Сообщение egorich » 04.12.2013 11:33
Здравствуйте уважаемые форумчане!В связи с вынужденным ремонтом пластика на лодке(оплавился из-за горящего рядом строения-баня)решил его заменить(на фонеру) и увеличить кокпит(убрать задний диван и рундуки).Для этого нужно выносить 115 Yamahy,вопрос:какой максимальной длинны транец и как правильно потом установить ПЛМ чтоб не испортить ходовые качества.Если кто сталкивался с такой задачей,поделитесь, буду благодарен за любой положительный или отрицательный опыт!
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Re: Выносной транец на Silver Hawk 540
Сообщение klerk » 04.12.2013 03:40
может проще на Сильвере ванну новую заказать ???
я думаю он с фанерой сильно потяжелеет..
egorich
Сообщение egorich » 04.12.2013 04:46
У официалов не пробовал,но цена наверно как пол лодки,не потяну.Подъезжал на пару фирм делающих обтекатели на авто,лодки небольшие,сказали что матрицу делать гемор большой и за большие деньги,дешевле железом-фанерой по как Вельбот.Потому и подумал о выносном транце для увеличения кокпита(для ночевки в лодке)и капотном варианте типа как на Crestliner V160,плюс потом тент для решения кабинного вопроса непогоды.
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 04.12.2013 04:54
Могу соврать, но по моему где то читал В. Матяжа, что он был готов , что то сделать в лодку человеку, свяжись с ним, вдруг поможет ->|
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 04.12.2013 06:07
У меня есть некоторый опыт, по выносным транцам.
В этом деле нельзя нарушать три правила.
Днище самого транца обязательно параллельно днищу катера.
Можно под углом, но в конце днища транца, выступ, типа транцевой плиты, с углом атаки вниз, чтобы не было сильных петухов. На фото это место показано стрелкой.
Днище самого транца обязательно выше на 7-10 см линии днища катера.
Должно быть вырез в транце достаточного сечения, для мгновенного выхода воды, после выхода в глисс.
Самые красивые получаются из круглой трубы нержавейки, как на фото, но мое мнение, что гидродинамически они не правильные.
Винт  работает в выходящей каверне, слишком далеко от кормы, в неплотном потоке воды.
Более правильней транец, имеет свое зашитое днище, и зашитый по бокам.
Тогда винт работает с потоке из под транца, на нормальном/расчетном отдалении.
То есть сам транец, как бы продолжение корпуса, имеющий собственные обводы, и набегающий поток на винт более правильный.
egorich
Сообщение egorich » 04.12.2013 07:05
Vovan123 а "В.Матяжа" это где искать-благодарю за наводку.Валентин Павлович-красивый транец-а если его обшить с низу и боков то винт правильно будет работать или надо опускать и делать как продолжение днища,и на сколько длинным и широким его делать?И тогда еще вопрос:транцевые плиты будут эфективны в такой конструкции?
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 04.12.2013 07:07
В. Матяж производитель лодок Диана, по моему из Казани.
Сообщение Валентин Павлович » 04.12.2013 07:44
Мой старый транец был страшный/ржавый, из чернухи, но гидродинамически правильный.
У меня был вынос на 70 см, у тебя мотор меньше, думаю хватит выноса в 60 см, надо в фотошопе крутить и проверять.
Высота около 50 см, ширина тоже около 50см, длина 50-70см.
Я бы сейчас делал все из дюралевого уголка 50х70, толщина стенки 5мм.
Каркас собирал бы на болтах, а обшивал бы дюралькой на заклепках.
Алюминиевый транец легче, а вынос мотора на 60-70 см, смещает центр тяжести к корме, и как следствие избыточный дифферент на корму.
Тут уже идет борьба за вес транца, мотора, возможно перенос аккумулятора и бензобака на нос, иначе еще и дельфин до кучи может появиться.
Транцевые плиты с гидроприводом, управляемые с кнопки отличная штука, все остальные, имеют недостатки и нужно быть уверенным, что они, неуправляемые плиты нужны.
egorich
Сообщение egorich » 04.12.2013 08:29
Vovan123 спасибо большое.Валентин Павлович исходя из вашего опыта подскажите есть ли смысл установки гидролифта на выносной транец(что приобрету,а что потиряю),не сильно это его утяжелит?Извените за навязчивость.
Сообщение Валентин Павлович » 04.12.2013 09:01
Гидролифт будет идеальным решением. Но дорогим.
Есть лифты с выносом в 12 дюймов/30см, + подъем 15 см, все месте вынос и подъем позволит откинуть мотор до конца. И выносной транец не нужен, сам лифт и будет транцем.
Скорость возрастет, можно сказать на халяву, до 15-25%
И вложение денег успешное, если купить в Америке, можно уложиться, с доставкой в 40 тысяч, с хвостиком, а если не понравиться, или еще что, то продать как б/у за те же деньги.
В России лифт с выносом в 12 дюймов стоит около 60 тысяч.
Я себе заказывал в Америке, правда, в другом магазине,  микролифт до 90 сил, обошелся в 26 тысяч.
По весу, выносной транец из нержавейки, с выносом в 60 см, будет тяжелее гидролифта.
Ничего не потеряешь, кроме денег, и то не факт.
А плюсов куча, и сильное увеличение скорости и простота, и быстрота монтажа лифта.
Ну и как бонус, можно ходить по большему мелководью.
Я по умолчанию, считаю, что сам будешь делать транец, а если заказывать изготовление транца на фирме по металлоконструкциям, или местным умельцам, то стоимость материала + работа, на выходе, будет как гидролифт.
[time]1386191549[/time] добавил:
Да, если оставишь рецесс, мотор откинется до конца с лифтом.
Если будешь заделывать рецесс, типа, сплошной борт на корме, то мотор скорее всего упрется и откинется на 70-90%
Нужно все просчитывать и крутить в масштабе в фотошопе.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 04.12.2013 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Странник, Danik50 и 0 гостей
