Бортовой компьтер для Merc 60EFI направьте где и что искать
Пвел
Из: Росия, Атраханская обл.
Re: Бортовой компьтер для Merc 60EFI направьте где и что искать
Сообщение Пвел »
Доброго дня уважаемые форумчане.
Все кто отвечал на мои вопросы, сэкономили мне массу нервов и свободного времени. Теперь я просто обязан отчитаться в надежде, что мои выводы и сделанные ошибки помогут кому-нибудь быстрее разобраться. Я постараюсь покороче без лишних соплей.
Итак, на начало имел лодку Гриззли 470 и Меркури 60 ЕФИ. Хотел приборы, что бы показывало все, что смогу вытянуть. После изучения вопроса, и этой ветки в том числе, принял решение поставить СмартКрафт простой а не МеркМонитор т.к. для полноценной работы второго необходим цифровой датчик тримма которого на моем моторе нет.
Цифрового датчика уровня топлива и датчика тримма для Мерк60ефи я не нашел сколько не искал не советовался, по этому докупил еще и аналоговые индикаторы тримма и уровня топлива, аналоговый датчик уровня тплива, а аналоговый датчик тримма встроен в мотор.
В комплектации СмартКрафт есть т а х о м е т р или спидометр(датчиком скорости к которому нужно еще докупать т.н.«Блек бокс» - GPS треккер измеритель скорости) я выбрал т а х о м е т р .
Теперь докупил кабель на фотоках выше он синий там и номер его каталожный есть. Только его, других не нужно! Это кабель «мотор – прибор».
Аналоговый индикатор тримма купил в «Моремане»  сигнал на него взял из «Косы», «+» и «-» тоже там.
Аналоговый индикатор уровня топлива купил там же сигнал с датчика. который я вклеил в бак, «+» и «-» из «Косы».
Совет: На Моремановских индикаторах имеется возможность выбора цвета подсветки красный или желтый.
Совет: для монтажа разьемов индикаторов можно использовать автомобильные стандартные штепсельные разьемы. Я использовал провода с клеммами от старой стиральной машины .
Из дюральки сделал основу для приборной доски, снаружи псевдо кевлар(пришел с приборами из пендосии), посадил туда приборы, подключил – все работает. Приборку посадил на стандартные нержавеющие болты и гаечки (купил в ОБИ).
Совет: Купить в строй магазе нержавеющие болтики гаечки дешевле чем в спец магазинах и потом полирнул обычной «пастой гоье» как в старые добрые времена пряжку в армии.
Теперь про мои косяки:
1. Заказал СмартКрафт с приборами тримма и уровня топлива. Приборы тримма и ур. топлива с основным цифровым прибором естественно цифровые пришли – лежат мертвым грузом теперь. Если не уверены что на Вашем моторе цифровые датчики берите только сам прибор лучше в исполнении т а х о м е т р .
2. Кабель нужен был только один «мотор-прибор», никаких джук боксов заглушек и прочих кабелей для датчиков не понадобилось.
3. Купил датчик уровня топлива и индикатор разных диапазонов сопротивления, пришлось докупать датчик с диапазоном сопротивления как на индикаторе.
4. Такая же батва с индикатором уровня тримма, диапазон сопротивления датчика тримма и его индикатора должны совпадать – я с первого раза не попал! (Выше есть данные по величинам сопротивления).
5. Тут конкретно ИМХО. Датчик уровня топлива нужен не такой как у меня сей час а первый вариант – поплавок на плече(рычаге) тогда показывать уровень будет точнее. Как максимум так и минимум (у меня в баке еще литров 5 а он на ноль падает).
6. Не достаточно просто вкрутить датчик уровня топлива на бензостойкой прокладке у меня потекло через отверстия болтов. В этот сезон посажу на безостойкий герметик.
7. Сто пятьдесят раз подумайте нужно ли Вам столько параметров я набаловался за первый месяц (гоняю почти каждый день после работы, лодка на воде до воды 500м от дома). Пользуюсь только температурой на прогреве,и цифровыми оборотами на троллинге.
К стати ТроллКонтролл работает только на оборотах до 1000 об/мин что для речки подходит в очень маленьком диапазоне применения троллинговых снастей, так что пользуюсь им больше из вредности, а не из удобства уплочено ведь))).
Ну вот вроде все, искренне надеюсь что мои каракули кому-нибудь помогут с выбором, а главное грабли по которым я уже прошелся так и останутся лежать не тронутыми.
ЗЫ: Есть еще пару фоток как кто нибудь ответит так вылложу.
Последний раз редактировалось Пвел 03.04.2015 09:31, всего редактировалось 1 раз.
"Обяшка+нептун", потом "Крым+Jonson30/2т", теперь "Grizzly470dc+Merc60efi 4т" эволюция!
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха »
Выкладывай.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
Пвел
Сообщение Пвел »
Ага спасибо.
Ну вот бак под задней лавочкой, разъем мотоциклетный герметичный.
А в целом вот как получилось
zval37
Сообщение zval37 »
Хм! Тоже была мысля врезать в пластмассовый бак электронный датчик. Почитав Ваш пост пока решил подождать и посмотреть насколько он нужен будет. Пользуюсь лодкой очень редко и на один день, кроме того на панели влезло только 4 прибора из купленного комплекта (в комплекте было 5 приборов).
Пвел
Сообщение Пвел »
Вот чем и хорош Смарт Крафт тем что один прибор имеет возможность индицировать все данные от которых есть датчики.
У Вас бак встроенный или съемный? Если встроенный то данные о количестве топлива важны (тем более что опыта в расходе топлива у Вас маловато как я понимаю).
На эл.щитке есть переключатель бат.тест и соответствующий индикатор, а вместо индикатора напряжения можно будет воткнуть уровень топлива если решите иметь такую информацию.
Я как то оказался посередине Волги на текухе а бенза нет. Прое...  :icon_help: упустил контроль в общем догреб до берега позвонил корешу и тут же телефон сел :o.
Так что информация об остатке топлива тоже бывает нужна.
В любом случае решать Вам. Отвечу на любые вопросы. Ну кроме пин кода карточки :(
zval37
Сообщение zval37 »
бак у меня съемный как у Вас, по крайней мере пока не планирую его менять. Бак на 25 литров, мотор хонда 30. до этого был такой же бак 25 и хонда 20.  За рыбалку доливал максимум 10 литров, и то это очень редко, в основном литров по 7. Мои рыбалки и реки где бываю не сравняться с Волгой, поэтому мне это не страшно, но на будущее я конечно рассматриваю вопрос с установкой либо эл.датчика, либо стационарного бака с тем же датчиком. Всеже к хорошему быстро привыкаешь. В этом году пока только перестраиваюсь с ПВХшки на кастрюльку. Все делаю сам, но от этого только приятней. Минус в том, что медленно, но меня это устраивает. По поводу Бат.тест непонятно что он показывает. Попробовал подключить аккумулятор - пощелкал ни батарея 1 ни 2 ничего не показывает.
Пвел
Сообщение Пвел »
Про бак понятно. Может особенной критичности нет в датчике ур. топлива. Маршруты не длинные. Троллингом не увлекаетесь. Но аппетит приходит во время еды потом захочется подальше прокатится потом ватрушку потаскать  :(.
Теперь про элекропанель - у меня такая же. Там встренное сопротивление и когда подключено все правильно напруга от батарейки через эти килоОмы идет на индикатор (при включении выключателя конечно). Достаточно объективно информирует о состоянии батарейки, лучше чем напряжометр без нагрузки. Так что смотрите соединения где то ошибка.
Про спидометр  что будет являться датчиком для этого прибора? Трубка "пито"? У меня она встроена в мотор оказалась > :icon_ment: .
А что медленно за то сам так это отлично я сам такой. Покопаюсь, чай попью подумаю - отдыхаю одним словом))).
zval37
Сообщение zval37 »
Именно что троллингом в основном и балуюсь, объемы и реки не те. Просто Двадцатка на холостых троллинга воздухом питается :(
Что элпанель такая же я заметил по фото. Но у меня ничего не показывает. Надо будет разбираться.
Для спидометра да, датчиком будет являться трубка Пито, у меня, к сожалению, не встроена в мотор.
Пвел
Сообщение Пвел »
Да про расход согласен особенно если 4т. А панельку открутите там все не сложно догадаться, школьных познаний физики(электротехники) хватит. Еще рекомендую сиренку или гудок поставить оч. помогает внимание привлечь или наоборот отпугнуть если нужно.
zval37
Сообщение zval37 »
Легко сказать открутите... на заклепках она :(
А что за сиренку (гудок) себе ставили? Тепловозный бы впихнуть... и по воде как по шпалам!
