Бортовой компьтер для Merc 60EFI направьте где и что искать
Пвел
Из: Росия, Атраханская обл.
Re: Бортовой компьтер для Merc 60EFI направьте где и что искать
Сообщение Пвел »
Трекеру: судя по схеме которую Клерк показывал в этой теме Терминатор нужен во всем кабеле только один. А на Гирлянде в конце заглушка.
Котову: У меня на кабеле мамы(если мамы имеется ввиду с дырочками) по этому на Джуке должны быть папы.
Сегодня задал свои вопросы на оф сайте который Вы мне посоветовали  если вдруг ответят обязательно отпишусь.
[time]1388941584[/time] добавил:
на джуке мамы или папы?
Дополнительный звуковой сигнал это что и подключение это куда? Там такой разьем которого у меня нет ни на моторе ни на приборах и основном кабеле.
[time]1388942744[/time] добавил:
Пардон на джуке папы это точно 8)
Последний раз редактировалось Пвел 05.01.2014 05:25, всего редактировалось 1 раз.
"Обяшка+нептун", потом "Крым+Jonson30/2т", теперь "Grizzly470dc+Merc60efi 4т" эволюция!
Котов
Сообщение Котов »
Пвел,
про жгут проводов тахометра в оф. каталоге написано, что он обеспечивает подключение тахометра, приборов sc100 (в данном случае - трим, уровень топлива), соед. коробок smartcraft и звукового сигнала. На схеме он зовется "warning horn", цвета проводов к нему соответствуют как у Вас на фото. Скорее всего это какой-то сигнализатор режимов работы, на работу системы он не влияет.
[time]1388956646[/time] добавил:
Про подключение датчика топлива почитайте по ссылке Klerk, в частности ответ от 10-11-12 17:26, далее там конкретно про 60 Efi есть инфа.
Последний раз редактировалось Котов 05.01.2014 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Пвел
Сообщение Пвел »
Продолжаю повествование: на конец то приехал в Москву в «Экстриме» в магазине «ВЕЛХОД» купил кабель ПРИБОР – МОТОР  84-879982Т20, два "Терминатора" с обоих концов провода, в моем случае когда не планирую ни картпллоттера ни иного дополнительного оборудования джук бокс и не нужен.
аналоговый указатель тримма,
аналоговый датчик уровня топлива.
Весь в полной нетерпячке прилетел домой и бегом в гараж, напрямую воткнул кабель в прибор и в мотор и, о чудо!,  все работает, прибор сам определил мотор и давай показывать всякую информацию и даже температуру охлаждающей жидкости. Не думал я что на 60ке ефи 2012 года установлен  датчик температуры .
Снял старый тахометр и в косе от дистанционного управления обнаружил не только провод с данными ТРИММА но и проводочек с надписью OIL (может смарт будет и давление масла показывать, подумал я уже дома когда писал этот отчет).
Теперь о неприятном подключив к указателю трима питание, массу и проводочек тримма обнаружил, что при изменении положения мотора указатель не реагирует. Так при полном ходе положения двигателя от положения «к транцу» до верхнего «транспортировочного» положения стрелка указателя сдвинулась только на 1/8 шкалы.
Вопрос это что? Специалисты «Веллхода» продали мне не тот прибор или же просто у меня с датчиком тримма что то не в порядке как проверить?
Еще вопрос к аналоговому датчику уровня топлива нужно еще докупить кабель ДИТЧИК-МОТОР 84-859743Т03 (прочитал в ответе от 10-11-12 17:26 как и советовал «Котов») но стоит он около 50 долл на  Ебее,  жалко блин за два проводочка, можно ли соединить самому, если да то к каким контактам на этом разьеме на движке там этот штепсель на четыре провода.
Заранее благодарен за ответы а то чувствую всех уже замучил своими вопросами :icon_help: .
klerk
Из: спб
Сообщение klerk »
попробуй покрутить сам датчик и найти "центральное положение", может он воткнут бес настройки.
Пвел
Сообщение Пвел »
Ок. Попробую но задается мне что без толку это будет потому что если бы ошибка была в неправильном центральном положении тогда стрелка стояла бы до поры до времени и потом начала бы отрабатывать с соответствующей перемещению мотора скоростью а тут медленно растет в течении всего подъема.
Но все равно попробую отпишусь. В пятницу опять в столицу лететь так что если чего поменяю.
Все проверил сегодня после работы. Вот открутил датчик тримма
вот его посадочное гнездо
как видно из фото ошибка если и есть то должна быть кратна 180 градусам, тем не менее покрутил датчик на включенном зажигании и присоединенной массой - то же самое стрелка максимум на 1/8 отклоняется, так что буду менять.
Вопрос о соединении датчика уровня топлива и мотора остается актуальным. :'(
Последний раз редактировалось Пвел 26.02.2014 05:51, всего редактировалось 1 раз.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
а куда ты датчик подсоединил в моторе?
Пвел
Сообщение Пвел »
Датчик тримма на моторе уже был. Установлен он в месте куда упирается шток гидроцилиндра подъема мотора. Место крепления на втором фото в крайнем моем посте.
А датчик уровня топлива равно как и иные внешние датчики присоединяются к фишке на моторе фото которой тоже есть в посте на два выше этого.
Котов
Сообщение Котов »
По "симптомам" почему-то похоже, что указатель трима не "Мерковского" формата (UP/DOWN 167/10 Ом, к примеру у Сузуки- 1/88 Ом). Можно проверить подключив, непосредственно к контактам указателя, вместо датчика трима переменный резистор Ом на 200,а затем омметром померить сопротивление, при котором стрелка указателя трима отклоняется на полный диапазон шкалы. Тем же омметром, на всякий случай проверить сопротивление датчика трима - 167/10 Ом.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
от датчика провод к какому проводу в моторе подсоединён :icon_help:
Пвел
Сообщение Пвел »
Рудгеру: Датчик тримма в моторе подсоединен на массу само собой и темно фиолетовым с белой полосой к проводу такого же цвета вывод которого расположен под разьемамио для смарт Крафта. Доберусь до гаража на выходные сфотаю выложу.
Котову: По симптомам понятно что человек Вы опытный > :icon_ment: . Выпишу сопротивления и обязательно проверю свой датчик тримма а вот с переменным резистором наверное сложнее будет да и почерепировать нужно куда там 12В подавать нужно будет.
В любом случае мне наука будет а тем кто читает информация.
С информацией от датчика уровня топлива то как быть? Как бы ее привести до мотора и куда там воткнуть дешевле чем за 50баксов, а? Что опыт показывает?
