Бортовой компьтер для Merc 60EFI направьте где и что искать
Пвел
Из: Росия, Атраханская обл.
Сообщение Пвел »
На вновь купленной лодке (Гриззли 470ДС+Мерк60) из приборов только тахометр, баки сьемные. А ручки чешутся что бы ВСЕ показывало. Размеры свободного пространства панели не позволят воткнуть все приборы по раздельности. Вот и задумался может поставить некий комплексный индикатор, что бы и топливо считал и трим и еще чего нибудь. Если у кого есть опыт выбора, эксплуатации, прошу советов. к примеру там "это" не бери - "кака", а вот "это" - есть смысл.
"Обяшка+нептун", потом "Крым+Jonson30/2т", теперь "Grizzly470dc+Merc60efi 4т" эволюция!
Re: Бортовой компьтер для Merc 60EFI направьте где и что искать
Сообщение shkiper »
На ебее этой фигни навалом.
Пвел
Сообщение Пвел »
Это и пугает. Куда взор кинуть. На что обратить внимание, мож фирмы какие или какие к Меркам к примеру точно не подходят.
[time]1385750022[/time] добавил:
А в принципе решение правильное? Или все же нужно было остановиться на классических приборах?
Vovan123
Сообщение Vovan123 »
Гармин720s + Хонда60 + NMEA2000= показывал всё даже мой пульс :lol:
Пвел
Сообщение Пвел »
Ох! Ни леща себе, 50 килорублей без малого, у меня полетная GPSка меньше стоит. Для меня это дороговато слишком если не матом говорить. Потом у меня эхолот Гаминка уже есть проще конечно за то свой.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Нужен кабель к мотору нмеа 2000 и прибор который может визуализировать показания из этого протокола.
Там будет трим и фактический моментный расход топлива, все температуры по двигателю и моточасы.
Визуализировать может родной прибор mercury smartcraft или любой NMEA 2000 совместимый картплоттер или отдельный прибор ( например как вариант furuno rd33) но это все уже сложнее да и не нужно наверное. Смарткрафт вам все покажет
Последний раз редактировалось Tracker 29.11.2013 07:48, всего редактировалось 1 раз.
Пвел
Сообщение Пвел »
За инфу спасибо Вам в карму :cool:. Про протокол обмена более менее понятно. А в двигателе разьем должен быть под кабель для этого протокола? Опять же есть ли аналоги других фирм? А информацию на указатель трима где он братть будет, тоже с дачика который нужно тарировать?
klerk
Из: спб
Сообщение klerk »
Дим, мерка вроде тока через смарткрафт видно, на прямую по 2000 не как >:(
А с датчиком трима тоже какие то танцы были :icon_help: Но я чтото не разбирался ...
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
С кармой поторопились, я похоже ввел вас в заблуждение.
Из того что я сейчас читаю, смарткрафт с двигателями 40-60 efi покажет не все.
h И для подключения таки Нужен смарткрафт, который станет транслятором в сеть нмеа 2000 , напрямую не прокатит. Это не сузуки блин
Последний раз редактировалось Tracker 29.11.2013 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Vovan123
Дим, у меня прямо с двигателя шёл кабель, на картплотер, а на сузе так же?
