т\о катера из амг а точнее(Silver Eagle WA 650)
viktor5330
На борту с: 20.12.2011 12:06
Из: Москва - Калязин
Re: т\о катера из амг а точнее(Silver Eagle WA 650)
Сообщение viktor5330 »
Про винт, даже промолчу... это избитая тема!
Про расход уже написали)))
Винт  -  его надо просто подобрать... (что не подошло, то продать или оставить про запас, пригодится)
А спиненгодержатели просто поискать как следует, по сети, по городу.... думаю за тыс.10-15 сварят на заказ отличный! За 10 лучше конечно))) Но дешевле вряд ли.... материал, работа.... вид...
На борту с: 31.10.2010 04:50
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
А какой сейчас винт стоит?
motia
На борту с: 20.11.2013 06:48
Сообщение motia »
я весь инет перерыл!!!дело в том что мне не приварить надо,а что бы снимались т.к  родной не налезет.а если не в полную давить?80 л как то круто!!!у меня 90 хонда была,посейдон 500.меня тоже пугали что жрать будет много!100-110л хватало на 3 с половиной дня  рыбалки.это сучетом 25 км туда обратно и гдето 5 -6 часов тролинга и умножаем на 2(утро вечер)+ в обед детей покатать!!!в магазин сгонять за добавкой.винт 19.может винт стальной купить или с обрезанными лопастями?
Последний раз редактировалось motia 16.02.2014 03:48, всего редактировалось 1 раз.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Сравнивать 90 сильный мотор и 225 сильный по расходу .... :icon_help: ??
V6 3.5 литра кормить надо в любом случае! В идеальном случае 30-40 литров будет на крейсере.
Винт надо подбирать, но если 19й крутит 6500, то имеет смысл начать пробовать с 23 но без изменения диаметра.
Стаканы для палок - дешевле не будет, только если самому точить.
viktor5330
Tracker прав на все 100%!!!
Тут ни физику не обманешь, ни цены!!!
С винтом, я в своё время находил в Москве фирму, которая давала винт типа "на пробу" если он будет абсолютно целый, то меняли.... (это "мичеган баллистик" нержавейка) названия фирмы не помню, но контакт остался... могу написать в "личку", ребята порядочные!!!
Про спингодержатели, так 10-15, для такой лодки.... это нормально, даже не дорого в наше время....
motia
Сообщение motia »
я эти моторы не сравнивал!просто когда я купил катер с хондой 90 меня тоже пугали владельцы катеров с судзукой или меркури но ведь хонда на 20 процентов экономичнее!я сдесь могу привести пример на машинах:аутлендер с 2 литровым мотором жрёт больше чем с 2.4 или тайота 3.3 жрёт меньше чем с 3,а вот например у меня была хонда цивик(расход 5.5 по трассе,город 6.8)погонять я люблю но за 7.8 я не переваливал!!!вот тебе и хонда!!!а соренто у меня был мотор 2.4 так эта тварь 18 минимум жрал.
Последний раз редактировалось motia 16.02.2014 04:32, всего редактировалось 1 раз.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Причем тут сравнения с сузукой или другими моторами?
Мой дф300 на полной дырке больше 100 литров в час жрет. А 300 ямаха и 120 может.
И это норма для 300 сил!
Любой четырехтактный мотор мощность 200-250 сил будет жрать 75-80 литров на полной дырке ( плюс минус несколько литров).
Любой мотор 150 сил будет жрать 50-60 литров на полной дырке.
И так в прогрессии
Это аксиома!
Производитель тут не причем.
motia
Сообщение motia »
я с тобой не согласен!или не правильно вопрос задал.сколько именно этот катер жрёт топлива при крейсерской скорости и при тролинге  с хондой 225?у меня есть знакомый у которого трофи 2500 весом и 2 тактная 135 ямаха,так у него расход 100-120 литров.понятно что мотор слабоват!!!
viktor5330
Ну Вы не горячитесь, Дмитрий прав, это практика....
В своё время я читал "умную" статью в интернете.... так там написано, что 4-х тактный двигатель "жрёт" от 240гр/на 1 л.с. до 300 грамм.... В 1 час соответственно...
Сам являюсь счастливым обладателем скромной сузы 140, так если гонять, то литров 35-40 жрёт точно!!! И те цыфиры, что пишет Дмитрий абсолютно понятны....
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Вот тут тестов по 225 хонде навалом Читай.
По поводу вопросов именно про твой катер, уж не поленись, поищи тут в форуме тему про катера сильвер. Там все расходы указаны. И для 225 и для 175 мотора.
Могу предположить что максимально будет 80 литров в час, крейсер 50 кмч - около 30 литров в час и пара литров в час на троллинге, если только не нужно бет ставить троллинговый тормоз из-за винта большого шага.
Последний раз редактировалось Tracker 16.02.2014 05:46, всего редактировалось 1 раз.
