т\о катера из амг а точнее(Silver Eagle WA 650)
- На борту с: 20.11.2013 06:48
всем привет!!!купил себе это чудо(Silver Eagle WA 650)немного не в ухоженном состоянии,т.к долго стоял на воде,на борту появился налёт и на транце окись.вопрос:как убрать эту бяку?не навредив!!!наждачка?средства может какие то?в инете не чего нет!звонил на завод!ни кто не чего не знает!!!сказали обратится вмагазины (мореман и ещё какой то),не помню,там тоже ни чего ни знают.подскажите что с этим делать!!!
- Водномоторник
- Из: Перми
Re: т\о катера из амг а точнее(Silver Eagle WA 650)
Фото выложи
, легче разговаривать будет.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
Водоросли удалить химией ( тут на форуме инфы много), а окисел удалить механическим путем с последующей окраской.
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Это алюминиевый катер! Окислом покроется в любом случае. Красить аллюм можно только порошковыми красками в заводских условиях, тогда будет держаться. В остальных случаях будет слезать кусками.
Варинтов два
1. Забить и ничего не удалять ничего не мыть. само размокнет и отвалится!
2. Побрызгать и намылить как следует адриланом, покурить, потом смыть все керхером. Адрилан снимет все, включая окисл, но потом пленка все равно появится. На лодку нужно литров 5 адрилана
Варинтов два
Я пожалуй не соглашусь с Димой. Окраска алюминиевого корпуса материалами которые специально для этого разработаны, будут достаточно долговечны. Сам не раз красил этими материалами и все в порядке, главное не нарушать технологию. А по- поводу отмывки катера Дима, занимается этим каждый конец навигации, тут трудно, что либо возразить.
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Леш, каждый сезон больше не занимаюсь.
Покрасил днище необрастайкой, так что теперь только керхером пыль смахнуть и все ->|
По поводу краски для алюминия. А у меня как раз негативный опыт. На прошлой лодке рубка после второй зимы полезла пятнами. Но возможно на этих пятнах как раз было нарушение технологии покраски.
Дим, это хорошо, что ты ушел от ежегодного мытья катера!
Я это написал потому, что ты подходишь к вопросу достаточно основательно и как нормальный "лентяй" не любишь переделывать, потому как проще сразу сделать хорошо.
На сколько я помню рубку тебе делали отдельно, а соответственно и красили, и чем ее красили, и как ее красили не понятно. И возможно было нарушение технологии. То, если все сделать правильно, все держится "намертво".
подниму пожалуй тему!есть ещё вопросы.кстати спасибо всем!отмыл ласточку свою...теперь жду наклейки с питера(есть потертости)
скоро на воду!!!надо все подготовить.у меня стоит мотор хонда 225,хочу заменить винт,что можете посоветовать?(воздух хлебает)21 или 23?очень хочется узнать расход у этого монстра.
хочу установить спиненгодержатели на дугу.заехал в адреналин,ценник 2700р,а надо 8 шт(жаба душит)может кто то изготавливает подешевле?
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Зачем менять винт?
Расход 225 хонды будет примерно 80 литров в час на полной дырке
подгрузить!а то 6500 крутит.
