После чудо мотора "Ветерок-8" с каким провел ни один вечер, перебирая в нем то одно, то другое, взял себе Мерка. Вопрос.
1. При маленьких оборотах или на холостых идет горячая вода, терпимая для руки- нормально ли это?, т.к. ездил только на иномарке Тохе 3,5 и там вода все время холодная.
2. Лодка Кайман 380, двое на лодке, глиссирование, газ на полную... при проезде более 500 метров-мотор глохнет и откидывается чуть - может ли это связано с разрежением в баке и так сказать нормальной о подачей топлива? или это опять же перегрев как и на маленьких оборотах. На маленьких оборотах сначала горячая вода, позже начинает валить пар или выхлоп из контрольки.
3. Винт намотал сеть на мелководье. Ножом не получилось отделаться. Пришлось снимать винт. Открутил гайку, снял штопорную гайку, которая идет после фиксирующей гайки и перед самим винтом. Вопрос: Вместе с винтом снялась шайба, которая выглядит в виде спаяных двух шайб разного внешнего диаметра и которая стоит после винта. Не могу знать как поставить правильно, было темно и не видел как стояла- маленьким или большим диаметром к винту?
Извините заранее если что не так, но после Ветра у меня действительно боязнь ко всем моторам- уж больно мне надоело дергать за шмыргалки и крутить карбюраторы чтобы завести и не хочется то же проделывать с Мерком, если я сейчас чего-то не услежу .
[time]1385456278[/time] добавил:
во втором вопросе есть сомнение моего предположения
вопрос по Mercury 10 Sea Pro
- На борту с: 23.04.2013 06:00
В теме еще 8 сообщений
зажигание mercury 40 sea prodyrimar » 19.05.2014 04:12 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Отзывы о моторах SEA-PROСтич » 28.06.2013 07:44 » в форуме Прочие лодочные моторы
Всем привет! Первая лодка ПВХ и мотор. FLINC FT320KL + SEA PRO T5SСерёга1982 » 14.01.2014 02:35 » в форуме Надувные лодки и рибы
Приобрел мотор меркурий 40 sea pro 2-х тактный, есть проблемы помогите решить.Лёха12 » 27.07.2014 05:39 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
sea-pro T9.8 аналог tohatsu или yamaha 5 cmhsДед в кедах » 19.01.2015 04:53 » в форуме Катера, лодки и моторы
