Как залить электролит в аккумулятор "Медалист"
Пвел
На борту с: 04.08.2013
Из: Росия, Атраханская обл.
Сообщение Пвел » 25.11.2013 05:18
Купил лодку, прежний хозяин эксплуатировал с аккумулятором в положении "лежа на боку". Уж не знаю кто его надоумил, говорит :"Сервисмены сказали что так нужно потому что стоя он все равно не входит."  В итоге электролит через дренажные отверстия вытек. Все вытер сода+вода, теперь задача залить электролит. Попытался вскрыть крышку приварена насмерть.
Прошу помощи, советов может кто сталкивался с подобной проблемой.
"Обяшка+нептун", потом "Крым+Jonson30/2т", теперь "Grizzly470dc+Merc60efi 4т" эволюция!
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Re: Как залить электролит в аккумулятор "Медалист"
Сообщение viktor5330 » 25.11.2013 05:27
Судя по фото вскрыть его сложно, хотя можно попробовать.... Проще купить новый, весной, а пока есть время подумать, как поставить его нормально. Может я отстал от жизни, но аккумулятора на боку это что-то новое!
Я бы купил новый и поставил его нормально!
Вельбот 51Т, Suzuki DF 140
Пвел
Сообщение Пвел » 25.11.2013 05:39
Ну это как крайний вариант, конечно если этот не реанимирую. Просто хочется решить эту техническую задачу да и дополнительные траты не смертельны конечно но неприятны.
rudger
Отчет о походе DVD-video Водномоторный выпуск DVD-video Водномоторный выпуск Флаг сообщества на карте
Награды: 4
Сообщение rudger » 25.11.2013 05:39
однозначно новый!
Сообщение Savage » 25.11.2013 05:40
Могу конечно ошибаться,но электролит лить нельзя,только дистилированную воду и на зарядку аккум,она сама превратится в электролит.
Пвел
Сообщение Пвел » 25.11.2013 05:41
Отковырнул немного скраю добрался до первой заливной горловины. Может просверлить сверху дырочки и после добавления электролита закрыть эпоксидной смолой или еще чем, а?
Сообщение Savage » 25.11.2013 05:44
Если не жалко,то отковыривай крышку.Она может просто отщёлкнуться,но может и сломаться,быть приклеенной.
Методом тыка как говорится.
Если будешь брать новый,бери гелевый его можно на боку использовать.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 25.11.2013 05:45
думаю затея бесполезна . так как при положении на боку, пластинам пришёл - конец!
Пвел
Сообщение Пвел » 25.11.2013 05:47
Совершенно верно Savage, при нормальной работе испаряется только дисцилированная вода, следовательно и доливать нужно её. Но тут ситуация иная вытек именно электролит и если долить воду то плотность будет менее потребной даже на заряженном аккумуляторе.
Re: Как залить электролит в аккумулятор \"Медалист\"
Сообщение Savage » 25.11.2013 05:48
Аккуратно широкой отвёрткой отковыривай дальше,либо тупой стамеской.Потом приклеишь пластмассовым клеем из "пистолета".
Толь,не факт,поиграться можно.
Я в прошлом году поигрался со своими аккумами и ещё зиму и лето откатался.5 лет,для аккумов я считаю приличный срок.Только что сменил один из двух и то,на всякий случай.
[time]1385401978[/time] добавил:
Спиртометр в помощь,ну в смысле денситометр(плотномер) или как его,ареометр..)).
Много ли вытекло,много ли испарилось,мешать надо будет.
Последний раз редактировалось Savage 25.11.2013 05:54, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Электрощитовая»
