ямаха F60CETL как заменить сальники под помпой в редукторе
- На борту с: 15.11.2013 08:18
помогите пож. ситуация такая: слил масло с редуктора - вода !! снял редуктор, накачал насосом 1 кг\см2 - шипит из под крыльчатки. Если есть инстр. в картинках по замене сальников - помогите найти пож. Буду рад любым советам, заранее благодарен !!!
В теме еще 10 сообщений
Хонда BF 90, масло в редукторе помутнело,где купить сальники???андерсон » 06.05.2013 02:57 » в форуме Honda — лодочные моторы
после замены масла в редукторе ямаха 115 идет подтекание по нижней пробкеAleks72K » 15.08.2014 05:49 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Yamaha F60CETL-моя!!!Rower » 10.06.2011 08:33 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Лодочный мотор Yamaha F60CETLAndrei41 » 04.06.2012 03:56 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Как заменить смазку в гидроподъемнике двигателя, или ее проверить ?fasik » 28.07.2010 09:01 » в форуме Honda — лодочные моторы
