Добрый вечер. Наступила пора черпать знания...
У меня перестал работать спидометр. Мелочь,конечно, учитывая его погрешность, но тем не менее. При первом спуске работал, потом перестал. Сегодня "укутывая" катер посмотрел на сам датчик спидометра. Фотика не было с собой, был телефон со слабенькой камерой. Щас выложу что получилось. Там такой рычажок, судя по всему, при движении он отклоняется и как-то показывает скорость. На нём два штуцера. На одном из них одет шланг, идущий куда-то внутрь. А на …...
Не работает спидометр
- На борту с: 22.06.2011 08:24
В теме еще 35 сообщений
Yamaha 115 4 такта не работает спидометр (иногда)Valov_ufa » 20.06.2012 12:27 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Не работает спидометр с трубкой питоФаниль » 10.05.2014 02:53 » в форуме Катера, лодки и моторы
Не работает спидометр Yamaha 6y5Slayer0078 » 18.08.2015 05:46 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Стоит ли устанавливать спидометр на катер?ppisarevskiy » 24.03.2012 07:45 » в форуме Катера, лодки и моторы
Спидометр квадратный Ямаха вопросы по монтажуAleks72K » 18.08.2014 02:33 » в форуме Электрооборудование и зажигание
