Все здрасьте!
Купил новые лодку и моторо в магазине. Установку мотора и дистанции делали там же. Когда забирал - все проверил. Оказался тугой ход рычага реверса (назад даже тяжелее). Сказали - покатаешься - притрется, приработается.
Откатал 130 м/час. Ничего не притерлось и не приработалось. При включении заднего хода рычаг проскакивает до упора - макс. газ. Проверил машинку и тросы (отсоединил в моторе трос реверса) - переключается двумя пальцами - одним тянешь, другим давишь на блокиратор.
Везти лодку с мотором на прицепе в сервис нет ни малейшего желания. Кто может знает, есть ли регулировки в механизме реверса (около блока), может надо что-то смазать? Смотрел мануал по F50, F60 - там есть подпружиненный шарик, закрученный винтом - может винт покрутить или шарик смазать и как туда подобраться (неужели с передней части блока все снимать)?
Заранее благодарен всем, кто откликнется!
Тугой реверс Yamaha F40FETS
- igorkashkarov
- На борту с: 30.09.2013 03:35
В теме еще 10 сообщений
Как "раскачать" тугой рулевой тросЕвгений07 » 23.07.2017 03:45 » в форуме Катера, лодки и моторы
Ямаха 30 DEM как подк. газ реверсрадик » 26.04.2010 02:23 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
МЕРКУРИ 4М Как включается задняя скорость (реверс)RAL » 26.03.2013 03:21 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Выбор контроллера газ-реверсpavelvk » 18.01.2014 12:23 » в форуме Катера, лодки и моторы
Трос газ реверс для Mercury ME F60 ELPT EFIMaxoncheG » 12.05.2015 09:26 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
