Поймал вирус.
На борту с: 07.10.2008
Поймал вирус.
Сообщение Боцитан » 30.10.2013 07:53
Пишу со смартфона (не пинайте)
Цепанул вирус,не могу преодолеть.
Вирус банерный,войти в Биос не дает,
F12 не работает.
Че делать то?
На борту с: 01.04.2013
Re: Поймал вирус.
Сообщение Валентин Павлович » 30.10.2013 08:26
Я для таких случаев, имею 2 жестких диска, на обоих установлена виндус.
Загружаюсь со второго диска и вручную удаляю вирусы.
Локальный диск:С/Пользователи/AppData.
Там будет 3 папки:
Local/ Temp
LocalLow
Roaming
В этих папках удаляешь все файлы с расширением .exe.  это будут вирусы.
Также смотришь на время создания файлов, все файлы, созданные в момент заражения, все удаляешь.
Потом надо чистить реестр и временные файлы, специальной программой: чистилка реестра.
Если нет второго диска, то надо нести в спецам, или к другу и втыкать свой диск в комп друга, и все вычищать вручную.
[time]1383121919[/time] добавил:
Поправлю:
Если загрузился с другого диска, то зараженный диск уже не будет системным С, а будет иметь другую букву типа: E, F, D, и так далее.
[time]1383122371[/time] добавил:
А на будущее, чтоб не попадать так, надо иметь Фаервол (Firewall).
Если антивирус, то это не просто антивирус, а  интернет секьюрити, со встроенным Фаервол (Firewall).
В настройках Фаервол надо выставить запрос на все изменения реестра сторонними программами. И при установке программ,  Фаервол будет спрашивать, разрешаете/доверяете вы этой программе или нет.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 30.10.2013 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Поймал вирус.
Сообщение Valery » 30.10.2013 09:01
Как вариант - сделать восстановление из образа системы (созданного ранее) загрузившись с DVD диска.
Re: Поймал вирус.
Сообщение Боцитан » 30.10.2013 11:15
нет ничего "созданного ранее",куда жмакнуть то??
Re: Поймал вирус.
Сообщение Valery » 30.10.2013 11:30
У тебя какая винда там?
Не грузится винда или не дает при загрузке в БИОС зайти?
Gazarian
На борту с: 07.11.2012
Re: Поймал вирус.
Сообщение Gazarian » 30.10.2013 12:19
Dr.Web LiveCD
Re: Поймал вирус.
Сообщение Валентин Павлович » 30.10.2013 01:22
Чтобы воспользоваться Dr.Web LiveCD, нужен все равно второй комп, чтобы скачать образ и записать диск.
Но даже если диск физически будет в наличии, надо зайти в Биос, чтобы выбрать загрузку с оптического диска, а Боцитан пишет, что не может войти в БИОС.
И скорее всего банерный вирус, Dr.Web не обнаружит.
Так как, его уже пропустил антивирус установленный на компе Боцитана.
Я не думаю что у Боцитана система была вообще без антивируса.
И антивирус скорее всего известный:
Каспирский
Dr.Web
Нод32
Аваст
Панда
Все эти антивирусы, примерно одинаковы по своим возможностям и по базам, выделить какой ни будь, типа: это супер, на 100% все ловит, а другой дерьмо ничего не ловит, нельзя.
Поэтому шансы что Dr.Web LiveCD найдет то, что пропустили другие, малы.
Здесь только ручная чистка поможет.
Как это работает?
Загрузите образ Dr.Web LiveCD.
Запишите сохраненный образ на CD или DVD. Например, если Вы используете Nero Burning ROM вам необходимо:
Вставить чистый CD/DVD компакт-диск в пишущий привод
В меню "Файл" выбрать команду "Открыть"
Найти и выбрать сохраненный образ
Нажать кнопку "Прожиг" и дождаться окончания процесса записи
Убедитесь, что проверяемый компьютер загружается в первую очередь с CD-привода, в котором находится диск Dr.Web LiveCD, либо с другого носителя, на котором записан Dr.Web LiveCD. В случае необходимости внесите необходимые настройки в BIOS Вашего компьютера.
Re: Поймал вирус.
Сообщение Боцитан » 30.10.2013 04:34
Мужики я ж со смартфона в нете,куда я там образ запишу? Есть ли комбинация кнопок для захода в БИОС в моей ситуевине?
[time]1383150943[/time] добавил:
У меня семерка
rudger
Награды: 4
Re: Поймал вирус.
Сообщение rudger » 30.10.2013 04:43
есть! купить новый копм с установленным лицензионным виндом, и антивирусом! >:D
Re: Поймал вирус.
Сообщение Боцитан » 30.10.2013 04:55
Ха ха,а если денюжков нету,Толян,ты спонсором выступаешь?
