консервация на зиму ямаха F 115 AET
АЛЕКС999
На борту с: 09.04.2011
Из: САМАРА
Re: консервация на зиму ямаха F 115 AET
Сообщение АЛЕКС999 » 15.11.2013 01:33
Валентин Павлович  писал---
Просто перед новым годом и ранней весной, приезжаю, ставлю аккум и завожу без воды на 60 сек. Ну чтоб масло разогнать по жилам.
Палыч,ты это серьезно или как?
т. 8 9272 609 850
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 15.11.2013 02:06
Алекс, хватит умничать, пиши по делу. Если есть какие доводы/возражения, надо выкладывать сразу, тебе уже Тоха сделал замечание, по этому поводу.
У нас не принято общаться загадками и ломаться как...........................
Про вредность работы крыльчатки на сухую, меня лечит не надо, могу сам вылечить кого угодно > :icon_ment:
АЛЕКС999
Из: САМАРА
Сообщение АЛЕКС999 » 15.11.2013 02:34
НИ РАЗУ НИКОГО НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ,НО----
Палыч ,в том то и дело,что читая твои посты считал тебя технически грамотным человеком ,но тут ты выдал ,что хоть стой хоть падай.
Про  работу крыльчатки на сухую ,да еще  при минусовой температуре  -  ну полечи меня ,может я чего не знаю.  А про то что зимой  пару раз заводить двигатель - ну я даже не знаю что сказать,читать лекции про мах.износ  двигателя при работе на холодную ,думаю сам знаешь.
  Палыч ,еще прочитай мой ответ про вентилируемые винты ( кстати там текст не мой,а производителя винтов)
т. 8 9272 609 850
Сообщение Валентин Павлович » 15.11.2013 02:49
Алекс, я каждый день завожу свое авто и зимой тоже. Причем здесь механический износ на холодную, если мотор работал на холостых без нагрузки.
Это газовать и ездить без прогрева вредно, если завести при минус 20, и сразу врубил скорость, и тапкой в пол.
А прогнать масло по жилам, чтоб внутри не было коррозии, и не залегли кольца, для меня важнее.
А повышенный износ от пары пусков мотора в 60 сек зимой, на фоне общего огромного моторессурса, будет составлять ничтожно малую величину, которой можно пренебречь.
И это, у нас в Калининграде, зимой чаще плюс, чем минус, и при сильных морозах я дома сижу и по клаве стучу. > :icon_ment:
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 15.11.2013 02:53
АЛЕКС999 может у вас минусовые температуры, а у нас на новый год дождь периодически идет. посмотри видео Админ Валера было дело в 2011 году чтоли сезон открыл в начале января. а ты морозы  ->|
Плюшка на лафете
Сообщение Валентин Павлович » 15.11.2013 02:54
А про крыльчатку, было недавно здесь
viewtopic.php?t=2318.165
Чтобы не печатать лишний раз:
Согласен, знаю, пишут об этом, везде в мануалах, на форумах, что не рекомендуется.
Но мы в жизни, делаем постоянно все, что не рекомендуют врачи/ученые.
Мое мнение, это ерунда.
Я заводил, свой мерк за лето раз 20, по 60 сек. Ничего не оплавилось.
Обосную, свое мнение логически:
Первые десять секунд, крыльчатка и так крутиться без воды, пока не засосет и не пойдет вода из контрольки.
Если завести на 60 сек без воды, и дать 5000 оборотов, крыльчатка может и попортиться, а на холостых не успеет за раз.
Вода далеко не лучшая смазка. А материал крыльчатки, очень устойчивый к истиранию.
Сила прижатия крыльев крыльчатки к корпусу помпы мала.
Ресурс крыльчатки огромный.
Если и будет повышенный износ, то он составит значение, в десятые доли процента от общего ресурса крыльчатки.
Это из серии:
Эксплуатировать авто с водой в системе охлаждения нельзя.
Если долго ездить на воде, умрет помпа, антифриз лучшая смазка, чем вода.
А доехать один раз, на воде до автосервиса, ничего не будет.
Сообщение Valery » 15.11.2013 03:11
При запуске мотора если лодка на воде - крыльчатка уже под водой сантиметров на 30.
Вот мой опыт детства "запуска на сухую":
АЛЕКС999
Из: САМАРА
Сообщение АЛЕКС999 » 15.11.2013 03:13
  Для того чтобы не было коррозии и т.д ,надо просто правильно консервировать двигатель, что по твоим словам ты не делаешь а зря. А вот про запуск зимой лодочного  двигателя  считаю глупостью и никто меня в обратном не убедит.
т. 8 9272 609 850
Сообщение Валентин Павлович » 15.11.2013 03:27
Валер, это наверное была крыльчатка от  мотора времен СССР. > :icon_ment:
Алекс, я высказал свое мнение, и убеждать, не кого не хочу.
Если ты считаешь, что пуск в мороз вреднее у ПЛМ, чем у автомобильного мотора, то это твое мнение.
Мое мнение, что нет разницы, и миллионы людей делают это каждый день, заводят зимой свои авто.
На истину не претендую.
Сообщение Savage » 15.11.2013 03:28
Даже если мотор "правильно" не законсервирован считаю что заводить его не надо.
Только моё личное мнение.А если законсервирован,то ваще нах не надо.
[time]1384529546[/time] добавил:
Завод в зимней периУд убивает движёк,не зря придуманы всякие вебасты эбершпехерв и т.д.
Понятно,что милионы машин заводятся зимой без них,но это уменьшает срок службы мотора.
Так же как нейтраль и холостые обороты один из вреднейших режимов работы.
