Вода в картере Хонды 50 А2 После замены поршней.
- Салага
- На борту с: 08.04.2013 06:08
Перебрал Хонду 50А2, 2003 года выпуска, карбюраторная . работала 350 часов. На сайте раньше задавал вопросы по компрессии. Перебрал заменил поршня кольца на новые. Прокладку заменил на новую между цилиндрами и головкой блока. Между поддоном картера (масляного) и двигателем не менял. После работы 2.5 часа в масле появилась вода.Сразу заметно стало наверху щупа масляного была белая светлая пена. После слива масла с масла самого низа ушла вода 3-5 мл. но пены вверху была. Разобрал двигатель , прокладку промазал красным герметеком , собрал. Поездил часа 3 воды не было . Через еще один час стало видно , что появилась вода. Слил масло, воды меньше чем первый раз. Понятно нужно ставить прокладку новую, но еще откуда вода может быть. И в мануалах показано на прокладке нужно мазать буртики . причем большие мм по 5. Когда ставил прокладку второй раз . буртики делал как показоно в мануале. Да сам двигатель работает очень ровно, звук хороший .
В теме еще 14 сообщений
HONDEX F15 уровень масла в картереАлексей 777 » 09.06.2016 01:25 » в форуме Прочие лодочные моторы
Жидкость в картере suzuki df 175megabax » 28.06.2020 07:05 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Переделка румпельной Хонды под дистанциюRU2FJ » 11.05.2012 08:13 » в форуме Honda — лодочные моторы
Установка поршневых колец у Хонды BF-50A 2002 года, сборка двигателя.Вилюй » 08.04.2013 06:39 » в форуме Honda — лодочные моторы
капиталка хонды BF30андрей77 » 22.09.2014 03:52 » в форуме Honda — лодочные моторы
