Замена винта.
Берлин
На борту с: 27.10.2012
Из: Германия
Замена винта.
Сообщение Берлин » 19.10.2013 07:37
Всем снова привет. Мой первый мотоводкосезон в Берлине подошёл к концу и мой "пароход" уже на берегу. Накатал по озёрам и каналам около 800км. Когда уже вытащили, то я обнаружил небольшой скол и погнутость винта. Решил менять, так как в беседе с ребятами на эту тему во время Выборгской гулянки мне советовали всё равно поменять винт. Теперь сама суть вопроса. Стоит винт размером [b]14Х20[/b]. Двигатель Volvo Penta-150 лошадок. На глиссер встаёт только когда на борту не более 2 человек и то очень тяжело. Скорость 45-50 км.час. Обороты движка не поднимаются выше 3200  Но на таких скоростях катаюсь очень редко и мало, т.к душит жаба по бензину :( и ограничения скорости везде 25 км.час. :'(
В основном скорость 11-13 км. При такой скорости обороты двигателя 1200. и расход 5 литров в час.
Немцы предлагают поменять винт на [b]15Х17[/b]. (потому что винтов с  размером 14Х20 больше нет нигде). Он конечно поменьше чем старый и поэтому вопрос.При таком винте чтобы двигаться со скоростью 11-13 км.час, наверно движку нужно делать более высокие обороты чем было с винтом 14Х20 ? Тогда логично что повыситься и  расход бензина? Возможно на глиссер он и будет пошустрее выходить, но всё же приоритет хочется отдать расходу топлива. O0
Кто что думает по этому поводу?
Ух, много буковок натюкал. Тапками в салагу не кидаться! :(
Катер 7м. длина, 2,50 ширина. Volvo Penta V6,150 л.с., Мотоцикл. Honda Gold Wing-1500
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Re: Замена винта.
Сообщение Vovan123 » 19.10.2013 08:19
Слава!набрал поиском твои винты и есть 14.25х19;14х21, только ссылку дать не получается :'( Мне кажется эти поинтересней будут, есть даже 4-х лопостные.
Берлин
Из: Германия
Re: Замена винта.
Сообщение Берлин » 19.10.2013 08:34
Мне искали в сервисе альтернативу моему старому. 14х20 и нашли только 14х17, 14х19 и 15х17. Не все винты подходят к старой колонке Volvo Penta AQ200. Печалька. Вот из этих трёх и нужно выбрать. Стоят только эти эксперименты под 300 евро каждый винт.  :(Только один дешёвый 15х17 стоит 186 евро.
Re: Замена винта.
Сообщение Savage » 19.10.2013 08:35
Слав,немного не так.
15х17 винт по диаметру больше,чем 14х20,но более лёгкий,т.е более грузовой.
Сначала надо померить,влезет ли тебе 15 по диаметру.А потом посчитать,.
Упор увеличится это точно.
По хорошему тебе надо 14х17,14х18.
Но в принципе из 15 всегда можно сделать на коленке 14.
Поставишь,попробуешь,отпишешься.Главное,чтоб вообще влез.
Берлин
Из: Германия
Re: Замена винта.
Сообщение Берлин » 19.10.2013 08:41
Вань, так они же всё лёгкие, из люминия, но по телефону я  понял что 15х17 меньше чем 14х20... и что с ним движку будет легче набирать обороты...
Что вообще означают эти цифирьки?
Последний раз редактировалось Берлин 19.10.2013 08:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена винта.
Сообщение Savage » 19.10.2013 08:49
14,14.25,15 - первая цифра,это диаметр,а вторая цифра 17,19,20,21 это шаг винта.
Чем больше вторая цифра,тем он тяжелее.,т.е. скоростнее,чем цифра меньше,тем он легче,т.е. грузовее.
Счас у тебя тяжёлый стоит,т.е. скоростной,тебе надо полегче,т.е. погрузовее.
Тяжёлый к весу винта отношения не имеет,это не вес.
Как то так...
Re: Замена винта.
Сообщение shkiper » 19.10.2013 08:56
На AQ 200 15 влезает. Но я бы поставил 14х19.
Re: Замена винта.
Сообщение Savage » 19.10.2013 09:00
Лёх,очень маленькие обороты.Уменьшать на 1 шаг маловато...
Берлин
Из: Германия
Re: Замена винта.
Сообщение Берлин » 19.10.2013 09:01
Да, с весом я лоханулся... Так какой мне брать? С каким будет и дешевле по бензину и шустрее по движку? :(
Re: Замена винта.
Сообщение shkiper » 19.10.2013 09:03
Вань, а 14х17 слишком легкий будет. Еще можно обрезать 20-ый винт до 18-го. Правда будет не стандарт.
