Коллеги, сломался зуб вала-шестерни в большой бетономешалке.
Завтра на заводе, буду заказывать/точить новый, у токаря/нарезчика зубьев.
Заготовки у них нет. Буду сам искать.
Вал-шестерня, высоконагруженная деталь диаметром 80мм, косой зуб, ворочает 2 тонны бетона. Скорость вращения медленная.
После изготовления будет закалка, методом поверхностного цементирования.
К стали следующие требования: пластичность сердцевины зуба при высокой поверхностной твердости. Ну чтоб не ломались зубья, и в тож…...
Какая сталь для тяжелонагруженной вала-шестерни?
- Валентин Павлович
В теме еще 15 сообщений
Винт сталь: ходить или погодить?HIMVOD » 30.04.2015 05:54 » в форуме Катера, лодки и моторы
Дефект ведомой шестерни TOHATSUСарептовод » 31.03.2012 05:19 » в форуме Прочие лодочные моторы
SELVA 40 помогите в поиске поставщика з/ч или ведущей шестерни редуктораsdemkin » 09.11.2012 10:15 » в форуме Прочие лодочные моторы
Шестерни редуктора suzuki df50Makson163 » 31.10.2020 02:51 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
