Сжало топливный бак подвесного мотора - как исправить?
- На борту с: 04.01.2012
спецы нужен совет мотор меркурий 5 номер 973798 год выпуска не знаю привезли с японии. вопрос- пробка бензобака утоплена подойдет-ли пробка топливного бака TOHATSU 5 каталожный номер 393-70020-5
- На борту с: 16.03.2012
- Из: ЭрЭф
Re: Сжало топливный бак подвесного мотора - как исправить?
Добрый день!
Зашел в гараж, посмотреть что там и как...
Лодка, мотор и всё остальное, вроде на месте, а вот топливный бак пребывает в ужасном состоянии...
Его вжало ппц как.
Ничего по этой теме не нашел, так что прошу совета - есть возможность его выправить или пора делать массаж кошельку?
Кай360 + Мерк15 = Самоходный презерватив.
,,.-•*`°``*•-.,_ ,,Проектирование, архитектура, дизайн. Строительство.,,.-•*`°``*•-.,_ ,,
- На борту с: 07.08.2012
Два вопроса:
-поясни сколько градусов в гараже (по цельсию)?
-материал бака?
-материал бака?
Хотели как лучше,.... получилось как всегда.....
- Из: ЭрЭф
Гараж холодный, не отапливаемый, обычный металлический бокс ГСК
Бак Quicksilver 25л пластиковый с уровнем топлива
Там похоже доступ воздуха (в бак) ограничен,обычно так происходит когда топливо на морозе потихоньку сквозь полиэтилен испаряется, а место в баке заполнить нечем (всё должно дышать), а вообще не парься, придет лето и теплая погода, и сё будет нормуль.......
- На борту с: 07.02.2005
Пробка вентиляции на баке открыта? (типо болтика на крышке?)
- На борту с: 08.02.2008
- Награды: 4
- Из: Москва
сними бак. слей бенз. отнеси домой. согрей. налей горячей воды в бак. как встанет всё на место. слей воду. высуши и вот у тебя новый бак!!! сэкономленные деньги высылай по адресу....
- На борту с: 23.10.2011
Не надо сливать бензин ! Пробку открой и закрой так же плотно как было ! Поставь в тепло на сутки ! А лучше в жару ! В баню например на часок ! Потом стравишь воздух и оставь черненькую пробку открытой !
Нехер туда лазить и сливать бензин.......
Летом..... даже раньше, когда станет тепло, всё встанет на свои места. Только дай баку дышать.
- Из: ЭрЭф
А то я ужо очковать начал... Попробую его просто домой отнести, посмотрим что будет...
Кнопочка на крышке завинчена... Вроде ж часть бензина испарится, если открыта постоянно будет, а у меня там с маслом, потом с пропорциями не угадаю...
