Метод смягчения кожи при ретушировании портрета поможет ускорить рабочий процесс при ретуши.
Способ показанный ниже - может быть выполнен менее чем за 5 минут.
1. Дублируем слой
2. Инвертируем Invert
Ctrl+I
3. ПКМ - Convert to Smart object
4. Метод наложения Overlay. Можно попробовать Vivid Light (Яркий свет)
5. Меню Filter -> Other -> High pass подбираем радиус до макс. разглаживания
High pass
High pass 11 выбираем значение Radius для максимального разглаживания
Поскольку это Smart object - впоследствии значение фильтра Radius (Радиус) можно изменить в любое удобное время дня и ночи.6. Меню Filter –> Blur –> Gaussian Blur (Фильтр – Размытие – Размытие по Гауссу). Radius (Радиус) устанавливаем 2 - 4. (Необязательно, но можно попробовать).
6. Добавляем черную маску (С зажатой клавишей
Alt
клик Add layer mask внизу панели слоев) для слоя с фильтром. 7. Достаем кисть с белой краской и проявляем слой с омоложенной разглаженной кожей. Дабы действо немного растянуть по времени для кисти устанавливаем такие значения:
Hardness 20% Opacity 30%
9. Если покажется, что нужно добавить коже текстуры - уменьшаем непрозрачность слоя с маской.
Для еще большего ускорения работы по разглаживанию кожи на лице подготовительные операции (без работы с маской) можно записать в Actions
