yamaha 30 hwcs подключение электрики
- Из: Gvardejsk
Re: yamaha 30 hwcs подключение электрики
Вот так понятнее ->|
3. Уже объяснили, что два зелёных толстых провода из-под маховика, которые идут на комплектный выпрямитель (диодный мост), надо от этого выпрямителя отсоединить, и подключить к ВРНЛ. Как это сделать, Валентин Палыч объяснил, и даже картинка есть.
4. По поводу проводов. Мы не знаем однозначно, какие это провода. Мне, как инженеру-электронщику вообще непонятно многое из сумбурных описаний, и мелкой картинки.
А именно интересует:
1.от мотора до машинки (пульта) есть жгут с проводами?
2.те провода пульта, которые хочется использовать для раздачи эл-ва, это другой жгут?
И несколько вариантов ответа:
Если есть жгут от мотора к пульту, и мотор заводится с пульта, то электричество в пульте таки есть.
Если кроме основного жгута есть еще один, то наверняка там тоже имеется электричество.
Если есть провода, всё подключено, но мотор не заводится и электричества нет(проверяется тестером), то что-то не соединено в самом моторе.
Пы.Сы. как правило, от мотора в жгуте идут только плюсы - один разомкнутый в цепи стартера, второй - от выпрямителя.
Минус тянется отдельным проводом.
При установке ВРНЛ, он включается вместо штатного выпрямителя, соблюдая полярность на выходе
Минус в "пульте", т.е. дистанции тоже есть - откуда же он возьмется? Не по тросам дистанции же.
Надо уяснить, что те провода, что в машинке - не силовые, и сгодятся только для лампочек приборной панели, а для всех фар и пр. потребителей надо тянуть отдельный провод (+ и - ) потолще, от АКБ.
С включенной нагрузкой АКБ 70Ач кипеть не должен, как мне кажется - не такой большой ток даст 30 hwcs.
Как видишь есть:в этой модификации: yamaha 30 hwcs, нет стартера.
Если бы сформулировал внятно в первом сообщении - не было бы столько флуда, и получил бы четкий ответ в 2-3х сообщениях.мотор с эл.стартером и с ручным стартером (в наших условиях нельзя только эл. АКБ сядет или ХЗ ЧТО и я попал)
- Из: Gvardejsk
Валер, я встречал жгуты, где минус отсутствовал ->|
- Юнга
- Из: Сибирь
Вот Папы жгута что идёт от мотора и соединяется с ДУ, ключик вставляется в машинку, аварийный стоп (красный поводок с чекой) туда же. Больше жгутов нет.
Вот общий вид машинки:
От проводов что из машинки идут, я хочу только одного, знать на кой киль они там нужны.
Вот мануал к машинке, люди с соответствующими знаниями легко должны вникнуть мне представляется, посмотрите пожалуйста.
Cайт временно недоступен! url is spam blocked!
Воронеж 82г. Yamaha 30H
Счастлив не тот у кого много, а тот кому хватает.
- Из: Gvardejsk
Ну ты странный - на кой нужны провода!?
А аварийная чека без проводов как работать будет, а стартером как управлять без проводов?
Электричество в пульте быть должно!
Но вот Валера правильно написАл, лучше к этим проводам не подключаться, а провести отдельно провода, и подключить их к аккумулятору.
[time]1379611341[/time] добавил:
Ну и таки в мануале к машинке указаны два жгута! один с разъёмом для подключения к мотору, второй с 4 проводами, для подключения к панели приборов.
Последний раз редактировалось RU2FJ 19.09.2013 05:23, всего редактировалось 1 раз.
- Юнга
- Из: Сибирь
RU2FJ Как минимум странный
Я интересовался зачем провода торчат которые из пульта=) что питанье надо на запуск и на кнопку я хоть и покажется не правдой, но разумею
Я так и сделаю, отдельная линия на АКБ и от него...
Возник небольшой вопросик по проводам, по их сечению, толщине, две клемы идут от мотора на АКБ, то понял, вот дальше не слишком, какие лучше брать? У меня есть многожильные где то на 1.5 квадрата 220в пойдут? И к выключателю массы есть требования к проводам? Или разводить всё 1.5?
Я извеняюсь если раздуваю тему не в ту сторону...
Вот оно чё Михалыч... для панельки приборов они, ну конечно.
Ну вот, пропустил и стартер и штатный выпрямитель. >
Я подумал, раз, человек купил выпрямитель/стабилизатор, вроде как для модификации, без стартера и выпрямителя.
Ну получается ТС, малость переплатил. >
Надо было брать, Регулятор-довесок, дешевле стоит, и подключать еще проще.
Да и мы с Валерием сошлись в мнении, что все же лучше бросить, отдельный кабель с более толстыми проводами (2,5, а лучше 4 кв/мм).
А запитать, или от стартера, как предлагал Валерий, или от тех же зеленых проводов.
А дистанцию не трогать.
Да, у меня на катере, дистанция такая же, 703 модели.
- Из: Gvardejsk
Мля, ну ты ж сам написал: жгут- один! Проводки 4 штуки которые, не в отдельном жгуте? сами по себе отдельно торчат?
Вот поэтому, я сразу попросил фотографию, ибо дистанционно, не имея экстрасенсорных способностей очень сложно подсказывать ->| Да и ещё нам приходится тебя пытать вопросами..
полтора квадрата однозначно не пойдёт для всей проводы, только для её части. От акб до мотора желательно провод потолще, посмотри как на авто сделано. В толстом проводе меньше потерь, и его труднее сломать - повредить. 8-10 квадратов от мотора к акб будет норм. Остальные провода можно и полторашкой развести, но я бы 2.5 квадрата сделал.
Пипец, во weblives нам мозги запудрил. >
Это по дружески, без обид.
Это есть мотор, с эл. запуском, есть аккум, и что? дергал в ручника? >
Надо срочно брать силовые кабеля, красного и черного цвета по 25-30 кв/мм, диаметр 6-8мм.
Ставить аккум и заводить с ключика, как человек.
А вместо штатного выпрямителя поставить, то что куплено уже: выпрямитель/стабилизатор.
А далее, как и пишет Володя, бросать от аккума проводку, к фарам не менее 2,5кв/мм. Остальное, если маломощное и 1,5 пойдет.
- Юнга
- Из: Сибирь
Я написал тип мотора у него в описании есть всё что есть в нём, думал Вы обратите внемание...
Оттудова и непонятки, я ещё нагородил...
Под жгутом я понял большой чёрный провод с папой и мамой...
От мотора к акб есть провод штатный, от АКБ плясать буду... С бубном=)
Я же писал Павлович, по случаю достался, ну как не попробывать примудрить...
Про массу расскажите? Есть выключатель массы какие провода вести к нему?
Читал что когда ставишь АКБ надо сначало плюс одевать потом минус, а снимать наоборот, отсюда вопрос если выключатель массы на плюсе стоять будет по схеме Палыча то снимать АКБ надо не выключая массы
Последний раз редактировалось weblives 19.09.2013 06:17, всего редактировалось 1 раз.
