yamaha 30 hwcs подключение электрики
weblives
На борту с: 22.06.2012 04:46
Из: Сибирь
Свет электричество yamaha 30 hwcs подключение электрики
Сообщение weblives »
Доброго времяни суток, скажите пожалуйста как подключить к amaha 30 hwcs, АКБ 45ач, прикуриватель, фароискатель, ходовые огни. Слаб в электрике нарисуйти схему кому не пофиг.
Говорят что акб малой ёмкости закипают :icon_help: Через сколько 45ка закипит примерно?
Мотор комплектуется выпрямителем (деодным мостом), можно ли примудрить к мотору ВНРЛ-1 (достался по случаю)
Зарание благодарен.
Воронеж 82г. Yamaha 30H
Счастлив не тот у кого много, а тот кому хватает.
На борту с: 08.02.2008 07:46
Re: yamaha 30 hwcs подключение электрики
Сообщение RU2FJ »
ВНРЛ установить можно, и даже нужно! Включать его надо вместо штатного выпрямителя, непосредственно к выходу генератора.
Тогда АКБ не закипит, и вообще можно без него обойтись в некоторых случаях.
Схему рисовать лень, ибо там всё подключается параллельно. Потребителей подключить с общим минусом, а плюс отключать через тумблер, не забыв про предохранители  :)
Nerung
На борту с: 29.10.2009 06:57
Сообщение Nerung »
Если есть непонятка по электрике, то Вы не с того начали - прежде всего надо найти электрика на месте. Дело в том, что нарисовать схему не поможет, там многое проще будет сделать, как говорится, "по месту", одними советами тут не обойтись. И кстати, схему подключений к новому мотору должны были приложить продавцы (Инструкция по эксплуатации). Мотор покупался с рук?
Далее, по аккумулятору. Закипит любой, хоть самый мощный, если генератор мотора будет давать на зарядку напряжение с превышением 14,4 вольт. То, что Вы назвали диодным мостом, обычно включает в себя не только диоды, но и ограничитель напряжения (он-то и следит за непревышением 14,4 в). По вашей фотке понять трудно, имеется ли там такой ограничитель.
По поводу подключения внешних устройств и бортовых потребителей электроэнергии - у небольших моторов все они подключаются к аккумулятору, а генератор мотора служит только для его подзарядки. Даже если мощности этого генератора достаточно, питать от него одного обычно не получится, поскольку напряжение из него выходит нестабильное (буквально импульсное), а аккумулятор сглаживает эти нестабильности.
Сообщение RU2FJ »
Nerung, то что на фото - тиристорный регулятор напряжения. Выдаёт на выходе 14-14.2В если не ошибаюсь. При его применении, можно обойтись без АКБ
На борту с: 01.04.2013 12:43
Сообщение Валентин Павлович »
Правильная схема.
Сообщение RU2FJ »
Чуть не окосел от такой схемы  :o
Но, в общем - правильно  :)
Володь, извини, какую нашел. > :icon_ment:
Там из-за качества фото, непонятно, а так, под бутылочку пива, ничего сложного. > :icon_ment:
[time]1379106866[/time] добавил:
Я бы только, выключатель массы, поставил на общую массу, чтоб и мотор тоже обесточить, мало ли, где шить начнет, и аккум разряжаться.
[time]1379107026[/time] добавил:
Вот нашел, еще проще. > :icon_ment:
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 13.09.2013 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU2FJ »
Валентин, а вот выключатель "массы" не надо на минус - я уже как-то доходчиво вроде объяснял почему. Особенно на металлических лодках.
Сорри. :)
У меня надувной катамаран, а рама алюминиевая, чтоб сэкономить на весе провода массы (50кв/мм тяжелый провод), я пустил один плюсовой, а массу, через выключатель на раму.
Мне гальваническая коррозия, не страшна.
Даже, подруливающий килек/защитный анод, снял. Винт РонХиловский цеплял за него.
На борту с: 07.02.2005 10:00
Палыч, у тебя винт окислится на большой скорости - не успеешь от Балтийска до Калининграда дойти....
