Транец для ПЛМ с лифтом - изготовление и установка на катер со стационарным мотором
водомут
На борту с: 08.09.2011 05:28
Из: Ладога
Re: Транец для ПЛМ с лифтом - изготовление и установка на катер со стационарным мотором
Сообщение водомут »
А мне кажется , они спецом дыр насверлили.
Что вы себе мозги вывихнули :lol:
На борту с: 06.06.2011 06:24
Сообщение shkiper »
В том-то и  дело, что отверстие просверлено в зоне разряженносит, а в зоне нагнетания все впрорядке.
neherta
На борту с: 05.09.2012 12:15
Сообщение neherta »
Валентин Павлович! Подскажи пожалуйста! (пост 87) У тебя чтото похожее что хочется.
На борту с: 01.04.2013 12:43
Сообщение Валентин Павлович »
Neherta, домкрат механический конечно не пойдет, у него люфты верх/вниз, на волнишке, корпус колбасит, и мотор будет прыгать сам по себе, разбивая домкрат.
Надо гидропривод, там у штока, нет люфта, независимо от положения.
Я не смог найти нужный гидроцилиндр, оказалось у нас есть хорошая фирма, и они недорого (4500р) изготовили мне гидроцилиндр.  Гидростанция штатная (на подъем колонки) у меня стояла.
Но на той фирме, директор показал мне небольшую гидростанцию, на 12 вольт, за 8000р.
Но в инете, в продаже я не нашел подобное. Может плохо искал, мне это было не нужно, так ради интереса.
Но у меня была задача сделать минимальный вынос ПЛМ, чтобы нога мотора была на месте родной колонки, и чтобы хватило места для полной откидки мотора, высота подъема гидролифта должна быть не менее 50 см.
Ты хочешь 20-25 см, такой гидроцилиндр легче найти готовый.
Я искал в запчастях от экскаваторов, ну везде, нужные параметры гидроцилиндра (общая длина 63см, а ход штока 50см) я не нашел.
Может проще готовый гидролифт заказать на Ебае, мне мой второй, маленький лифт, на мотор до 90 сил, обошелся меньше 26 тысяч руб, с доставкой, а так. он стоит там 670$
neherta
Сообщение neherta »
Все вроде так. Но у него ход 100-125мм. А надо 225-250. Если можно координаты фирмы. Интересует именно гидроцилиндр и вся приблуда к нему. И тото на ебее я таких цен не нашел В основном 27-34тр без доставки.
Здесь я брал
http://www.overtons.com/modperl/product ... rchID=4005
сайт производителя
http://www.thmarine.com/products/Outboa ... ment-Parts
Напиши, почему тебе нужен подъем на 25 см? Если транец обычный, есть рецесс, то 125мм хватит за глаза.
У тебя в профиле вроде Хонда 20. Или другой катер/мотор будет?
Сообщение shkiper »
У меня такое подозрение, что  нехерта  хочет менять редуктор на водометную насадку и обратно.
neherta
Сообщение neherta »
Спасибо за ссылки. Если просто ходить то 125 мм за глаза хватит. Мне хочется чтоб мотор при ходьбе по мелководью вставал низ винта вровень с килем лодки. В этом случае АКП встает вровень с рецессом. Там куда надо подойти на дне ил и коряжник. Лодка идет в лучшем случае 5 см от ила. Выйти невозможно-почти по пояс ил. При наклоне мотора лодку прижимает к дну и она встает. Идти так надо метров 350. Поэтому и хочется гидроподъем.
водомут
Из: Ладога
Сообщение водомут »
neherta , не замарачивай себе голову такими устройствами,
а прикупи себе какой нибудь 5-ти, 6-ти сильный крокодилий хвост.
И будешь летать по илу как депутат :cool:
neherta
Сообщение neherta »
А до ила 150 км тоже на нем идти :icon_help:
