Подходит сержант к салаге, и спрашивает:- Почему воротничок не подшит?
- А тебя это не ебёт!!!
Ну показал ему сержант фокус "Пиздюленка"( Интересно, но больно)
Опять спрашивает:- Почему воротничок не подшит?
- У меня ниток нет :'(
- А меня это не ебёт!
- Ну я же Вам так сразу и сказал :'(
Я каждый раз угараю, когда забредёт какой нибудь полупьяный индивидуй, спросит, какую нибудь херню( на которую и ответа ему не надо), а мы на несколько страниц.....
Покрасить дейдвуд на SUZUKI - черная краска.
Re: Покрасить дейдвуд на SUZUKI - черная краска.
Если в Питере кому-чего надо покрасить-отреставрировать, от машины до дейдвуда, есть где сделать по адекватной цене, и хорошем качестве.
Последний раз редактировалось kit_kit 10.09.2013 09:16, всего редактировалось 1 раз.
У меня лодка покрашена автомобильным грунтом и краской, когда в Питере приложился к гранитной набережной, красочка чуть потёрлась, грунт весь целый, на борту лёгкая впукласть
Владимир, напишу честно, про эпоксидку и ионные связи, интересовался, лет 35 назад, в школе.
Ты меня озадачил. >
Не знаю, как считать, на молекулярном уровне или нет, но эпоксидка образует
химическую адгезию, с окисной пленкой, образующейся на металлической поверхности.
Я блин, не химик/физик, голова опухла, эту хрень читать,
, но получается, что на уровне поверхностных молекул, образуется ионные связи и молекулы металла, обмениваются электронами, с молекулами эпоксидки.
Цитата из научного труда времен СССР:
При адгезии полимера к металлу роль химической природы адгезива
оказывается решающей. Важно чтобы адгезив не просто содержал в определенном
количестве полярные группы, а чтобы эти группы обладали способностью
вступать в интенсивное взаимодействие с поверхностными группами субстрата,
например выполняли роль доноров электронов. Чем более четко выражены
электронодонорные свойства функциональных групп, тем выше их адгезия к
металлу. Между атомами металла и углеводородами в системе адгезив—субстрат
возможны химические связи. Между углеводородом и металлом может возникнуть
ковалентная связь.
Несмотря на возможность химического взаимодействия между металлом и
углеводородами, значительно больший интерес для адгезионных систем
представляет механизм взаимодействия полимерных адгезивов с окисной
пленкой, образующейся практически на любой металлической поверхности.
Благодаря этому во многих случаях на границе полимер—металл могут возникать
ионные связи. Чаще всего этот тип связей реализуется при контакте металлов
с карбоксилсодержащими и гидроксилсодержащими полимерами. Между
поверхностью металла, покрытой гидратированной окисной пленкой, и
функциональными группами полимеров могут возникать различные химические
связи. Эпоксидные смолы с поверхностью металла реагируют по схеме
Ты меня озадачил. >
ковалентная связь.
- Модератор-палач
- Из: Gvardejsk
Ну и хрен с ними, с молекулами и ионами - раз голова пухнет ->|
На сколько я химию помню, то разные вещества, если и связываются на молекулярном уровне, то связи эти крайне слабые и неустойчивые.
Но вот то, что видят глаза, и чуют руки - отрицать сложно, и тут уже не важно какой механизм адгезии - молекулярный, ионный, или еще какой. Но вот эта самая адгезия гораздо выше именно у полиуретанов, и практически ко всем материалам.
Можешь у админа спросить, сколько лет назад он покрасил свою лодку полиуретаном, и каково его впечатление от этой краски.
- Капитан
Валентин Павлович, а в редуктор- то водичка попадает, на фото масло белое!
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
Это, на фото, от вспышки, масло белое, на самом деле, оно было еще хуже, серо/зеленое/буро/кака. >
Там не только вода в редукторе, весь мотор убитый был, запчастей с Америки на 20000р заказывал.
крайне неудачная покупка, но сейчас мотор в полном порядке
У меня на велоходе, тема есть, как я мучился с этим мотором:
Всем спасибо, господа.
Все и сразу стало понятно. Молекулы, связи, диффузии др...др...др...
Без обид, я спросил где взять краску ( она идет в баллончиках их два называется ремонтная) видел её всего один раз в маге. И на лодочной дядька ремонт сделал такой краской, как стекло ...... Привез из Хорватии.
