День добрый!
В апреле 2013г. стал обладателем нового 2-х тактного мотора Сузуки-40.
Произвел обкатку по инструкции, все как надо...
После обкатки, при дальнейшей эксплуатации началась следующая проблема:
в режиме среднего-полного газа (в интервале от 3000 до 4600 об/мин) двигатель начинает "подергиваться", "подтраивать", иногда происходит почти полный сброс оборотов и потеря мощности.
Двигатель начинает работать на 1 цилиндре ( на верхнем). При подаче "газа" может заглохнуть, обороты ХХ начинают плавать от 400 до 900, слышны как бы "почихивания-попискивания" в карбюратор, глохнет.
Если заглушить и завести, то сразу заводиться отлично, на ХХ работает ровно, но мощности не развивает, глохнет.
При выкручивании нижней свечи видим сильный черный налет, свеча "мокрая"...на верхнем цилиндре все нормально.
Свечи с магазина NGK BR8HS-10, замена нескольких комплектов из разный магазинов проблему не устраняет...
Масло "Квиксильвер" (1 к 50).
Гарантийщики меняли карбюратор, прочищали, продували...
Этих плясок с бубнами хватает на несколько дней или неделю...потом проблема возникает вновь.
Прямой зависимости от чего то конкретного не заметил...
На сегодняшний день проблема не устранена...Читал-курил форумы, везде по этой проблеме какая то недосказанность...однозначного ответа нет...помогите кто чем может...остался последний вариант - менять по гарантии мотор целиком...
Сузуки DT 40
- Alex_64
- На борту с: 09.09.2013 11:56
В теме еще 17 сообщений
Свечная лихорадка "СУЗУКИ" F15vladimir » 09.09.2010 01:18 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Из Сузуки 9.9 в 15.Как форсировать?Боцитан » 03.06.2011 02:32 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Компрессия СУЗУКИ ДТ40denispyrev » 29.11.2011 06:56 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Сузуки DF-140 аварийное выключениеAndrey29 » 19.05.2012 05:11 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
максимальная скорость сузуки 80stalnoj » 03.09.2012 05:09 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
