Подбор нерж. винта на Я 70 4т
Re: Подбор нерж. винта на Я 70 4т
Сообщение Valery » 01.09.2013 06:58
Шаг лучше больше, нежели меньше. БОльший всегда можно превратить в мЕньший, а не наоборот. Ну и в процессе эксплуатации он точится, царапается и обтачивается.
kit_kit
Сообщение kit_kit » 01.09.2013 07:40
Лет 20 назад, я бы может и стал бы заниматься с винтом, а сейчас это будет в ущерб рыбалке, на которую и так времени остаётся всё меньше и меньше.
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 01.09.2013 07:41
Добавлю еще, разговор вели про шаг, а диаметр?
Тяжесть винта/гидродинамическое сопротивление, в первую очередь определяет диаметр, все остальное вторично, даже шаг винта, (Имеется в виду, изменение на один дюйм, диаметра винта или шага).
Примерно так:
60%-диаметр.
30% -шаг
10% - дисковое соотношение/количество лопастей.
kit_kit
Сообщение kit_kit » 01.09.2013 07:46
Предположу, что диаметр стального, мне надо оставить без изменений, или я не прав?
Сообщение Валентин Павлович » 01.09.2013 07:53
Хотел соврать, что больше диаметр лучше, типа, проскальзование меньше, упор больше. > :icon_ment:
................................................Но не буду, вы же хотите оставить 6300 > :icon_ment:
kit_kit
Сообщение kit_kit » 01.09.2013 07:58
Да меня и 6100 устроят.  :)
Обидно конечно потерять 200 оборотов, но если это пойдёт на пользу придётся смириться.
Сообщение Валентин Павлович » 01.09.2013 08:00
Зато, на бензине малость сэкономите.  > :icon_ment: Даже на крейсерском ходу. :icon_water_skil:
kit_kit
Сообщение kit_kit » 01.09.2013 08:20
В оригинале сталь увидел только таких размеров.
13-1/2
14
K
SS
B
688459326098
13-1/2
16
K
SS
B
688459786098
Может воспользоваться винтом другого производителя?
Сообщение Валентин Павлович » 02.09.2013 07:30
Я на свою Ямаху, брал на Баджере.ру, сталь Turning Point, старая проверенная американская фирма. И втулка внутри резиновая, при столкновением с подводным препятствием, проворачивается, спасая редуктор.
Винтом доволен, нареканий нет.
Можно такой 13.75х15
Можно брать Солас.
Оригинальный ямаховский, я бы не стал брать, не вижу смысла платить в 2 раза дороже за бренд.
Современные производители винтов, за последние десятилетия настолько, отработали технологию производства винтов, что разницы в одной ценовой группе, практически нет ни какой.
Turning Point и Солас(Тайвань) всемирно известные, хорошо зарекомендовавшие себя фирмы.
Но всегда найдутся сторонники определенного бренда, которые будут обсирать, не оригинальных производителей.
[time]1378108010[/time] добавил:
Добавлю:
У вас явно просматривается грузовая тенденция. Грузовой редуктор 1:2.3, большой диаметр 13.5/8 и малый 14 шаг.
Не знаю, вес/размер, вашего корпуса, но старт и динамика разгона, думаю, впечатляющие.
Но максималка с таким винтом и редукцией, наверняка, обрезана.
Думаю, винт с меньшим диаметром 13,25х17, смог бы повысить на 3-5км скорость, а это снижение расхода топлива в расчете на пройденные километры.
Но с другой стороны, если максималка вам не важна, то так как сейчас: меньше прохватов в резких поворотах, меньше минимальная скорость глиссирования, лучше мореходность/сопротивление волне, ну и динамика разгона.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 02.09.2013 07:47, всего редактировалось 1 раз.
kit_kit
Сообщение kit_kit » 02.09.2013 04:34
Согласен насчёт оригинальных винтов, переплачивать неохота, а вот по Соласу, как-то мнения у народа неоднозначные, хотя на 9,9 и 15 пользовался сам, в т.ч.  и четырёхлопастным, особых нареканий не было. Лодка у меня 5,1 метра, а вот суммарный вес наверно 600+. Описывал тут её постройку www.vodkomotornik.ru/forum/viewtopic.php?t=3090.0
[time]1378141441[/time] добавил:
А если рассматривать винты Мичиган, по этой картинке какие мысли?
[time]1378141687[/time] добавил:
Правда в описании Аполло, говорится о уменьшении оборотоа.
Аналогично серии Vortex гребные винты Michigan Apollo выпускаются с разборной ступицей. Изготавливаются из нержавеющей стали, что позволяет делать лопасти максимально тонкими при сохранении необходимой прочности. В серии есть винты с 3-х и 4-х лопастями, стандартного и увеличенного диаметра. Винты обладают меньшей шумностью и вибрацией за счет отличной балансировке и полировке. На лопастях имеются интерцепторы, что увеличивает гидродинамические свойства винтов, увеличивается нагрузка на мотор (снижение оборотов на 200-400). Это нужно учитывать при выборе винта серии Apollo. Винты с увеличенным диаметром обеспечивают меньшее проскальзывание. Бывает, что на тяжелых лодках при увеличении оборотов, сильно увеличивается проскальзывание и нет прироста в скорости, а иногда винт может просто сорваться в кавитацию. Гребные винты с увеличенным диаметром подойдут только для тяжеловооруженных лодок и для спаренных силовых установок. На легких судах использование такого винта приведет к увеличению нагрузки на мотор и в следствии чего к снижению скорости во всем диапазоне оборотов.
Последний раз редактировалось kit_kit 02.09.2013 05:08, всего редактировалось 1 раз.
