"Стрельба" в карбюратор на больших оборотах.
- Берлин
- На борту с: 27.10.2012 11:55
- Из: Германия
Всем снова привет. Проблема такая. Мотор Volvo Penta AQ150B. На холостых и на высоких без нагрузки работает отлично и набирает 5000 об. без проблем. На 3000-3200 об. лодка на глиссере идёт 51-53 км. но через минуту начинается выхлоп в карбюратор и резко падают обороты. Он как бы захлёбывается. (До этих значений мотор работает нормально, но лодку на глиссер не вывести))). Снова на холостые и не заглушая двигатель мотор опять работает нормально. Установка зажигания не помогает, свечи и провода вроде в порядке, фильтры чистые и бензин поступает в норме. Как регулировать двухкамерный карбюратор старого типа 66-68 года выпуска? Там три винта. Один на холостой ход и два внизу на обогащение. Может проблема в карбе? Чистить или регулировать?
Катер 7м. длина, 2,50 ширина. Volvo Penta V6,150 л.с., Мотоцикл. Honda Gold Wing-1500
В теме еще 10 сообщений
л/м ямаха 60 л.с 2-х тактн. на средн оборотах захлёбываетсяdonosai » 25.05.2014 09:38 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
evinrude e-tek 50/ глохнет на полных оборотахjelenai » 21.07.2014 12:28 » в форуме Прочие лодочные моторы
Suzuki df140 глючит на малых оборотахIserega063 » 08.07.2015 06:58 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Тохатсу 25 4 такта при максимальных оборотах пищит биперp_igor » 26.06.2016 10:45 » в форуме Прочие лодочные моторы
Проблемы в работе Mercury 3.5 4т на оборотах выше холостыхserJO » 20.06.2019 08:20 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
