Не работает тримм на DF70
Обсуждение, эксплуатация, сервис и ремонт лодочных моторов Suzuki. Двухтактных (two stroke) и четырехтактных (four stroke) производства Suzuki Marine.
Tanker328
На борту с: 11.07.2013
Из: РФ
Сообщение Tanker328 » 19.08.2013 08:06
Всем доброго времени суток. Прошу помощи советом, итак: Сузука 70 4х тактная 2002г.в. не работает трим , на ходу совсем , на нейтрали очень медленно до середины и встает(при подьеме), при опускании все ок. Поднял полностью, открутил заливную пробку на резервуаре с целью проверки уровня жидкости, оттуда под небольшим давлением потекла красноватая эмульсия. Подскажите как полностью заменить жидкость(и промыть) всю систему. Заранее благодарю
Нептун-500 Сузуки DF70
shkiper
ВодкоМоторник
ВодкоМоторник
На борту с: 06.06.2011
Re: Не работает тримм на DF70
Сообщение shkiper » 19.08.2013 07:13
Жидкость, это обычный дикстрон-2. Как поменять, сейчас толмуд полистаю и отпишусь.
DF60A Москва 77, Алексей.
Tanker328
Из: РФ
Сообщение Tanker328 » 19.08.2013 07:30
Спасибо, то что это декстрон я знаю, сервис мануал есть на вражеском языке и в нем нет ни слова о замене гидрожидкости  :o .Есть мысль отсоединить верхний узел штока, вывернуть полностью ручной клапан и прокачивая поршнем, промыть свежим гидромаслом-как такой вариант?
shkiper
ВодкоМоторник
ВодкоМоторник
Сообщение shkiper » 19.08.2013 07:48
Я  посмотрел по своему seloc похоже, что через винт аварийного опускания мотора, только надо вынуть стопорное кольцо.
Tanker328
Из: РФ
Сообщение Tanker328 » 24.08.2013 05:00
Итак , проблема решена:
-поднять, закрепить мотор
-отсоединить верхнюю тягу трима
-снять стопорное кольцо и выкрутить совсем ручной клапан
-выдавить что получится поршнем, остальное замещением свежим гидромаслом
Промывал простым гидромаслом(Mobil DTE25) до момента пока не потекло чистое через отверстие ручного клапана, далее закрутил клапан и залил герметик для ГУР и прокачал по мануалу-работает как часы-))
Ну а полный ремонт  с заменой O-Ring зимой  :cool:
shkiper
ВодкоМоторник
ВодкоМоторник
Сообщение shkiper » 25.08.2013 05:47
Зря ты всякую дрянь льешь в гидросистему. ->|
Tanker328
Из: РФ
Сообщение Tanker328 » 25.08.2013 06:54
Что Вы подразумеваете под словом дрянь-масло? Гидросистема? Не смешите, насос 2 клапана и цилиндр. Есть опыт (20 лет) эксплуатации гидросистем вертолета Ми-24, Ми-8,  5 лет на литьевых машинах Husky. Поэтому "немного" разбираюсь в вопросе. Виноват не указал фирму "герметика" для ГУР, но препарат проверенный берем для работы не один год( в магазине не продается)
shkiper
ВодкоМоторник
ВодкоМоторник
Сообщение shkiper » 25.08.2013 07:11
[b]залил герметик для ГУР[/b] ну если есть опыт использования  этого герметика, то тогда помогай Бог.
sergej442
На борту с: 22.05.2018
Гидравлика
Сообщение sergej442 » 22.05.2018 03:20
Подскажите как прокачать вот эту систему.У меня ничего не получается.Случайно выкрутил нижний винт под отвёртку .Брызнуло масло.Я сразу закрутил обратно и перестал работать ни в верх ни вниз.Долил масло через верхний большой болт который выше над шестигранником при поднятом моторе.Толку нет.Я только учусь.Помогите понять.
