Garmin 525 хочу доукомплектовать
Вездеход
На борту с: 18.10.2012
Сообщение Вездеход » 16.08.2013 01:40
Добрый день коллеги.Взял в прошлом сезоне себе на лодочку 525 Гармина и не отнесся всерьёз,что в данном приборе не идут в комплекте по сравнению с серией 525s причендалы для эхолота(датчики и т.д.).На днях начал глючить  старый добрый Хамм565 и возникло желание дополнить Гармин чтобы работала функция эхолота!Подскажите стоит связываться с приобретением допов и где это можно купить - Может кто подскажет и поможет или оставить его на лодке только как навигатор и разобраться с причинами глюка 565 Хамм?Глюк заключается в неправильном показаний температуры воды через короткий отрезок времени после включения тем.  на десплее прыгает от 60 до 70 гр. , после приблизительно часа работы оповещает о низком напряжении в бортовой сети,хотя установлен нижний порог оповещения в 11,5 вольт.Аккумулятор  точно исправлен и заряжен.Извиняюсь за скомконность темы,но прошу помощи!С Уважением.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Re: Garmin 525 хочу доукомплектовать
Сообщение klerk » 16.08.2013 06:39
Черный ящик и датчик - 18 + 3.2, если хочешь остьться с Гармином, то продавай свой и покупай 720 S при изучении рынка - 25-30
shubba
На борту с: 26.10.2008
Из: Россия
Сообщение shubba » 16.08.2013 08:20
Для начала проверь всё подключение по питанию, может окислились клемы и прибор из за этого говорит о низком напряжении.
Вездеход
Сообщение Вездеход » 17.08.2013 12:12
Всю голову сломал,ничего не понял что за цифры 18,3.2???Прибор наверное смысла нет продавать только взял да и прилично наверное потеряю в деньгах!Если кто подскажет где искать допы буду Благодарен за помощь!Лодка стоит на воде и дали совет посмотреть датчик эхолота на предмет загрезнения .Только наверное это глупости!Контакты проверял все в норме.
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 17.08.2013 02:37
Это тысячи рублей ->|
Вездеход
Сообщение Вездеход » 17.08.2013 02:55
Блин!Это 21.2 надо к 525 ещё??? :o
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 17.08.2013 03:07
О том и речь...
Как вариант, второй прибор типа Хам 160-180 или Лорик Х-4, или 5х DSI всяко дешевле, чем Гармин разгонять.
Вездеход
Сообщение Вездеход » 17.08.2013 05:54
Понятно!Поспешил себя насмешил :'(!Пусть пока трудится навигатором,все удобнее чем Орегон.Может подскажите где нарыть датчик для Хамма?Кажется,что глюки от датчика.С Уважением!
Дымов
Капитан
Капитан
На борту с: 17.01.2013
Сообщение Дымов » 17.08.2013 11:20
Надо найти у кого стоит 565 Хамм и попробовать переставить "телевизор". Сразу будет понятно, в датчике дело, или нет. У меня стоит такой, но я в Питере.
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
Guns
На борту с: 12.06.2012
Сообщение Guns » 18.08.2013 02:29
Из 526 нельзя сделать 526 s нужен дополнительный Чип эхолота, во всяком случае меня так на сервисе проконсультировали
Думаю что с 525 то же самое
Trophy 2002 Suzuki 175
