Добрый вечер форумчане. Я являюсь владельцем пластиковой лодки с мотором HONDA BF90. Недавно приобрел тахометр со счетчиком моточасов Faria. Установил на лодку, все прекрасно заработало и я не мог нарадоваться такой удаче. Правда мое счастье длилось не долго, через какое то время, он вырубился. Начал искать причину. Подключил тестер к проводам выходящим из машинки - напряжение отсутствует, несколько раз включал и выключал зажигание (стучал по "колесу" > ), но чуда так и не случилось. Через несколько дней проверяю снова-напряжение есть, подключаю тахометр, запускаю двигатель - все работает, но только 10 минут
В общем это история повторялась несколько раз, раздражая меня все больше и больше, но как я не мучился (вскрывал машинку, подымал колпак двигателя) причину выключения прибора не нашел.
Может кто сталкивал с аналогичной проблемой или знает из-за чего это происходит, очень нужен дельный совет.
периодически отключается тахометр Faria
- evgent
- На борту с: 11.08.2013 01:38
В теме еще 8 сообщений
Yamaha 55B почему отключается тахометр?чернов » 19.06.2012 10:35 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Трюмная помпа не отключаетсяvcmma » 05.06.2012 08:19 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Не отключается стартерden161 » 20.08.2016 02:59 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Отключается 4 и 1 цилиндр на горячую 115 fetlRobert Alexandrovich » 13.02.2020 02:22 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
лазерный тахометр.RAAA » 02.09.2010 08:39 » в форуме Электрооборудование и зажигание
