Что-то умерло в системе зажигания Mecrruiser 4,3
- Матрос
- На борту с: 20.07.2011 12:00
- Из: Москва
Mercruiser 4,3 V6, карбюратор. Прокатились ок. 30 минут на оборотах 3500-4000, при подходе к берегу сбрасываю газ до холостых - глохнет. На эту неприятность внимания не обращаю, купаемся минут 40, легко завожу, включаю З.Х. - глохнет и признаков жизни больше не подает. Не заводится ни в каком положении ручки газа. Перерыв минут 15 и на холостых появились вспышки, которые сразу же исчезали. С очередной (уже сбился со счета - какой) попытки вдруг ЗАВОДИТСЯ. Не веря в своё счастье доходим до стойла и история повторяется: при сбросе газа глохнет. Бензин в порядке. Вывернул свечу и проверил на искру. В момент пуска - только включил стартер, отличная искра - слона убьет, которая потом полностью пропадает. Проверил несколько раз - картина повторяется. Что умерло? Где искать?
Maxum 1800SR Mercruiser 4.3
Хруст в системе гидроподъема suzuki 140dfkirper » 02.06.2012 02:49 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Амперметр в системеSpas » 06.12.2012 01:49 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Переделка электронного зажигания с оптическим датчиком на индуктивныйNerung » 10.11.2010 10:05 » в форуме Электрооборудование и зажигание
свечи зажигания на crescent monark - 25толик к » 31.10.2011 04:31 » в форуме Катера, лодки и моторы
регулировка зажигания volvo pentaтолик к » 17.12.2011 06:22 » в форуме Катера, лодки и моторы
