Syzyki DF 25 .кулак дружбы!чинить или на запчасти?
MLAZ
Сообщение MLAZ »
Всем привет!Вот прошу совета!в субботу в р. Сить (Рыбинка) при движении послышался такой славный треск и тишина!мотор заглох.хорошо у берега!на берегу сняв колпак увидели разломанную крышку картера и части шатуна.перед этим менял масло(брал в Брейтово в рыбацком),но после замены км.40 прошел.Вопрос:
1.Что это Было?к мотору отношение самое бережное(было)
2.Ремонтировать или продавать по частям?на новый д.нет ,но и без Моря  ни как!
Зараннее Благодарю !
Amelit
Re: Syzyki DF 25 .кулак дружбы!чинить или на запчасти?
Сообщение Amelit »
если не найдешь б/у донора то ремонт вылезет дороже нового мотора.
на запчасти прощще.
MLAZ
Сообщение MLAZ »
Так и думаю.этот сезон наверно закрыл.
Sergkap
Сообщение Sergkap »
Могут быть разные причины случившегося. Но полагаю основная - контрафактное масло  :'(
Торгуют сплошь и рядом всякой дрянью под фирменными лейблами. Сегодня купил бутылочку Ессентуков 17. Копейки вроде, а и здесь контрафакт оказался  :'(
Мотор не восстанавливать однозначно.
MLAZ
Сообщение MLAZ »
Мда.буду  наверное продавать и прога 4 тоже.смотрел сего презы,в Андреналине,но по Рыбинке на нем чего то очково . Амелит а у Вас яму сотку по запчастям спрашивают?
Amelit
Сообщение Amelit »
масло врядли послужило причиной... либо заводской брак, либо перегрев, либо гидроудар, разбор покажет...
как выяснилось ямаха сотка ОЧЕНЬ проблемный мотор, оттого постоянно что-то спрашивают, свои деньги я практически вернул, запчастей еще причем полно.
ЗЫ я вчера на коньяк паленый нарвался, я же не помер... контрафактное масло просто ниже качеством, при пробеге 40 км (2 часа наработки максимум) убить движку нереально + мотор клинанул бы, а тут оборваный шатун, либо его оборвало от того что поршень прикипел, либо переломило от того что он сжал несжимаемую смесь.
Вообщем разбирай и смотри...
MLAZ
Сообщение MLAZ »
Перегрева быть не могло,автоматика отсекает обороты сразу (отсекала),значит скорей всего вода...мда.буду разбирать.
MLAZ
Сообщение MLAZ »
Спасибо всем кто откликнулся!Причина убийства мотора такова:при езде на  неисправном  винте создаются нагрузки на поршневую и увеличиваются обороты,исходя из особенностей данного мотора ,идет не заклинивание поршневой группы, а разрушение шатунов.Такова особенность этих моторов.попадалово при ремонте на 50-60 тыров.Вывод:эксплуатация сего ПЛМа только с тахометром и исправным винтом. Всем Удачи!
Сухопутный Водкомоторник.
P.S.Останки распродаются.
Андюха
Сообщение Андюха »
А вам кто про винт так зачесал ?
[time]1387639499[/time] добавил:
Можете любой винт воткнуть ! Отсечка не даст насиловать движку !
[time]1387639622[/time] добавил:
А можете вообще не ставить и крутить сколько положено по книге ! И ничего ему не будет !
То самое можно и на неоригинальные троса управления списать...
