Всем здравствуйте. Нужен совет бывалых. Приобрёл на днях тохатсу 18, новый в магазине.
когда забирал из магазина, коробку вскрыли, показали, лежит весь такой новенький, блестящий, вобщем всё как надо.
привёз в гараж, достал его из коробки, первоначальный осмотр показал что вроде всё при месте, но взявшись за
винт почувствовал люфт. подумал что просто не дотянут винт, ай нет, сняв винт обнаружил боковой люфт на гребном
валу не большой но довольно ощютимый. Продольного люфта нет. Кто в курсе, будте добры подскажите что с этим
делать? Критично это или нет? До этого были: яма-5, тоха-9,9. не на одном из них таких люфтов небыло
(оба плм были Б/У). На новом тоха-18, откатал четыре часа обкатки .В принципе не чего не напрягает. За исключением
самого факта что люфт всётаки есть.
Люфт вала гребного винта подвесника
- шерстнев евгений
- На борту с: 25.07.2013 05:56
В теме еще 9 сообщений
Допустимый люфт вала винта на колонке Alpha OneМихаилФ » 10.07.2015 11:55 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
как заменить втулку гребного вала на мсп, мотоневодникечайник » 17.10.2010 07:45 » в форуме Катера, лодки и моторы
Про смазку шлицов гребного валаандрей морозов » 30.03.2013 05:32 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Honda BF 50 D LRTU подбор гребного винтаAndrei71_01 » 23.12.2011 04:28 » в форуме Honda — лодочные моторы
Погнул вал гребного винта на Tohatsu-25артем23 » 21.02.2012 11:12 » в форуме Прочие лодочные моторы
